你好!我将我的GPIB适配器代码(HTTP://www. Dalt.Ax/GPIB)从MPLAB移植到MPLABX。该代码在硬件上进行GPIB通信,并具有一定的时序关键性。这个项目并不能证明购买优化编译器是正确的,但我当时用代码和“接近”来调整代码,以便把常用的变量放在最快和最快的数据库中。我能在XC8中做类似的事情吗?蒂亚
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi! I am porting my GPIB adapter code (http://www.dalton.ax/gpib) from MPLAB to MPLABx. The code does GPIB communication in hardware and is somewhat timing critical. The project does not justify buying the optimising compiler, but I did at the time tweak the code, using pragmas and "near" so as to put frequently used variables in the lowest and fastest data bank. Can I do something similar in XC8? TIA |
4个回答
是的,您可以查看编译器手册和构建选项。Eval周期为您提供了完整的优化。对于编译器,有一个月租金30美元的选项。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes you can check the compiler manual and the build options. The Eval period gives you full optimization. There is a $30 a month rental option for the compiler. |
好啊。在这里找到一些信息:http://Microchip,WijoTo.COM/FAQ:38或使用γ-PrimaValPosit,对吗?问题是:我在哪里可以找到更多关于租赁的选择?
以上来自于百度翻译 以下为原文 OK. Found some info here: http://microchip.wikidot.com/faq:38 or use #pragma varlocate, right? Question is: Where can I find out more about the rental option? |
对不起,意思是:使用“Y”段代替“A”语法(无法编辑以前的帖子),甚至“Y”:
以上来自于百度翻译 以下为原文 Sorry, meant: use __section instead of #pragma (was unable to edit previous post) or even __near :) |
HTTPS://www. McCHIPInt.t/CufftSexCH..ASPX?关键词= SW06021-Sub
以上来自于百度翻译 以下为原文 https://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=SW006021-SUB |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 12:04 , Processed in 1.170305 second(s), Total 70, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
