嗨朋友们,我的问题非常简单我读了所有关于ADC DAC的文章也阅读了用户指南。
。 请有人告诉我有关ADC ...我有(+ 1,-1V)AC Source我在6针接头J7上连接这个源VINA端口 我怎么能接受这个信号???? 什么是引脚位置VINA ?? SPI是什么? 当我们连接信号VINA或VINB时,有人告诉我们如何获取此信号数据... 关于ADCin UserGuide(模拟电路捕获)的知识:)) NET“SPI_MOSI”LOC =“T4” 净 净 NET“AMP_SHDN”LOC =“P7”“AMP_DOUT”LOC =“E18” 净 “AMP_CS”LOC =“N7”“SPI_SCK”LOC =“U16” VINA端口位置在哪里:)所有这些端口都有1个宽度,但是我们的信号D [14]我们必须使用哪个端口才能找到我们的信号.. 请高手解释一下如何逐步使用这个过程:(( 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi friends, my question is very simple i read all paper about ADC DAC also read User Guides. . please someone tell me about ADC... i have (+1,-1V) AC Source i connect this source VINA port on 6-pin header J7 How can i take this signal???? What is pin location VINA ?? what is the SPI ?? plese someone tell us when we connect our signal VINA or VINB how can we take this signal data... there is no knowledge about ADC in User Guide (analog circuit capture) :)) NET "SPI_MOSI" LOC = "T4" NET NET NET "AMP_SHDN" LOC = "P7" "AMP_DOUT" LOC = "E18" NET "AMP_CS" LOC = "N7" "SPI_SCK" LOC = "U16" where is the VINA port location :) and all of these Port have 1 width but our signal D[14] which port we must use to get our signals.. please someone explain how to use this process step by step :(( |
8个回答
你有什么板? 这是Xilinx设计的开发板吗? 你的问题并不简单。 请有人告诉我有关ADC的事。 首先,您需要知道您正在使用哪个ADC。 它们并非都是一样的。 然后查找并阅读ADC的数据表。 你以前用过ADC吗? 我有(+ 1,-1V)AC Source我在6针接头J7上连接这个源VINA端口 我怎么能接受这个信号???? 语言问题 - 我不明白这个问题。 什么是引脚位置VINA ?? 你有电路板原理图吗? 什么是 SPI? 串行外设互连,一种非常常见的低引脚数数据接口。 看到这个网站。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi friends, my question is very simple i read all paper about ADC DAC also read User Guides.What board do you have? Is this a Xilinx designed development board? Your questions are not simple. please someone tell me about ADC.First you need to know which ADC you are using. They aren't all the same. Then find and read datasheet for the ADC. Have you used ADCs before? i have (+1,-1V) AC Source i connect this source VINA port on 6-pin header J7Language problem - I don't understand this question. What is pin location VINA ??Do you have the board schematic? what is the SPI ??Serial Peripheral Interconnect, a very common low-pin-count data interface. See this site. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
谢谢你的回复......因为你看我正在等待回复......我无法解决这个问题:(
我知道我的语言不好,但我会尝试告诉你我的问题 我的主板Spartan 3e XC3S500E FG320 i阅读用户指南(模拟电路捕获) 我想将模拟信号连接到FPGA我有一个AC(模拟电流)源(+ 1v) 在用户指南: 通过隔直电容将AC信号连接到VINA或VINB。 (第79页) 但我不明白VINA或VINB没有UCF位置我有一些这个目标的源代码,但目前尚不清楚.. 如果你帮助我我会很高兴... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your reply ... as you see i'm waiting for reply... i can't solve this problem :( i know my language bad but i will try tell you about my problem My board Spartan 3e XC3S500E FG320 i read User Guide (analog circuit capture) i want to connect analog signal to FPGA i have a AC (Analog Current) Source (+1v) at User Guide : Connect AC signals to VINA or VINB via a DC blocking capacitor. (page 79 ) but i didn't understand there is no UCF Location for VINA or VINB i have some source code for this aim but it is not clear.. if you help me i will pleasure ... |
y4664写道:
谢谢你的回复......因为你看我正在等待回复......我无法解决这个问题:( 我知道我的语言不好,但我会尝试告诉你我的问题 我的主板Spartan 3e XC3S500E FG320 i阅读用户指南(模拟电路捕获) 我想将模拟信号连接到FPGA我有一个AC(模拟电流)源(+ 1v) 在用户指南: 通过隔直电容将AC信号连接到VINA或VINB。 (第79页) 但我不明白VINA或VINB没有UCF位置我有一些这个目标的源代码,但目前尚不清楚.. 如果你帮助我我会很高兴... 当然,VINA或VINB模拟信号没有引脚。 将输入信号连接到ADC,然后使用FPGA读取ADC。 阅读您的电路板的fscking手册。 它将告诉您哪些引脚用于ADC的数字接口。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 y4664 wrote: Of course there is no pin for the VINA or VINB analog signals. You connect your input signal to an ADC, and then use the FPGA to read the ADC. Read the fscking manual for your board. It will tell you what pins are used for the ADC's digital interface. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
谢谢你bassman59我看到没有VINA或VINB的引脚位置我必须将我的信号直接连接到VINA或VINB输入。
然后我的信号进入ADC(在FPGA上)我必须读取ADC以获取信号值...有些引脚用于ADC,据我所知。 主要问题是。 我的信号-------> ADC / DAC ----> X我怎么读X ??? 如果您知道,请解释我如何在硬件协同仿真中使用ADCblock。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thank you bassman59 i see there is no pin location for VINA or VINB i must connect my signals directly to VINA or VINB inputs. Then my signal goes to ADC (on FPGA) i have to read ADC for get the signal value... Some pins using for ADC as i understand. The main problem is that. my Signal-------> ADC/DAC----> X How can i read X ??? and if you know please explain me what should i do to use ADCblock in hardware Co-Simulation. Thank you |
如果这是Xilinx设计的开发板,如果您在使用板上安装的标准FPGA设计时遇到问题,则应将此问题发布在电路板和套件论坛中。
如果您正在尝试学习FPGA设计,这是您的第一个项目,那么您应该从一个更小的项目开始。 从一个非常小的项目(只有几个门和输入和输出引脚)开始,将使学习设计工具和设计语言变得更加容易。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If this is a Xilinx designed development board, and if you are having trouble using the standard FPGA design which comes installed on the board, you should post this question in the boards and kits forum. If you are trying to learn FPGA design, and this is your first project, you should start with a much smaller project. Starting with a very small project (just a few gates and input and output pins) will make it much easier to learn the design tools and design lanuage. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
我知道这篇文章真的很老了,原版海报不再需要这个答案了,但今天我遇到了同样的问题,谷歌搜索结果在这里指出了我。
所以,我会在这里回答所有其他googlers,他们的结果和我一样。 VINA不需要在UCF文件中连接。 在UCF中甚至没有提到它,因为它是一个硬连接到ADC的物理引脚。 只需将模拟信号直接连接到该引脚即可。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I know this post is really old and the original poster no longer needs this answer, but I had the same problem today, and google search results pointed me here. SO, I'll answer here for all the other googlers who end up here the same way I did. VINA doesn't need to be connected in the UCF file. It's not even mentioned in the UCF because it's a physical pin that's hard-wired to the ADC. Just connect the analog signal directly to this pin. |
您好,我知道这篇文章已经过时但我仍然遇到这个问题。我正在使用Spartan e3主板。
我尝试使用Xilinx Platform Studio(EDK)添加xps_delta-sigma ADC IP,并将其连接到mp_plb总线。 我在编程时使用了以下代码但是我只得到0值,即使我将VINA拉到vcc: / * ADC PROGRAM * / #include“xparameters.h”#include“stdio.h”#include“xutil.h”#include“xdsadc.h”// ============== ======== MAIN ============================= int main(void){u16 ADC_OUT; XDsAdc ADC; if(XDsAdc_LookupConfig(XPAR_XPS_DELTASIGMA_ADC_0_DEVICE_ID)){xil_printf(“Configuration OK r n”); } if(XDsAdc_Initialize(& ADC,XPAR_XPS_DELTASIGMA_ADC_0_DEVICE_ID)== XST_SUCCESS){xil_printf(“Initialisation OK r n”); } XDsAdc_EnableConversion(& ADC); while(1){ADC_OUT = XDsAdc_ReadInput(& ADC); xil_printf(“ADC_OUT =%x r n”,ADC_OUT); } return 0;} 有人可以告诉我他们如何使用XPS(EDK)连接他们的ADC吗? 我需要更改.ucf文件吗? 我是否需要添加到IP2INTC_Irpt,AgtR,DACout,Sample的连接? 我在设计中做错了什么? 谢谢, -Omri 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I know this post is old but I am having this problem still. I am using the Spartan e3 board. I tried adding the xps_delta-sigma ADC IP using Xilinx Platform Studio (EDK), and connected it to the mp_plb bus. I used the following code when programing but I am getting only 0 values, even when i pull VINA to vcc: /* ADC PROGRAM */ #include "xparameters.h" #include "stdio.h" #include "xutil.h" #include "xdsadc.h" //====================== MAIN ============================= int main (void) { u16 ADC_OUT; XDsAdc ADC; if(XDsAdc_LookupConfig (XPAR_XPS_DELTASIGMA_ADC_0_DEVICE_ID)) { xil_printf("Configuration OK rn"); } if(XDsAdc_Initialize (&ADC, XPAR_XPS_DELTASIGMA_ADC_0_DEVICE_ID) == XST_SUCCESS) { xil_printf("Initialisation OK rn"); } XDsAdc_EnableConversion (&ADC); while(1) { ADC_OUT=XDsAdc_ReadInput (&ADC); xil_printf("ADC_OUT=%x rn", ADC_OUT); } return 0; } Can someone provide me with how they connected their ADC using the XPS(EDK)? Do i need to change the .ucf file? Do i need to add connections to the IP2INTC_Irpt, AgtR, DACout, Sample? What am i doing wrong in the design? Thanks, -Omri |
请开始一个新的讨论主题。
你的问题与这个线程无关。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please start a new discussion thread. Your problem really has no relation to this thread whatsoever. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 10:02 , Processed in 1.023538 second(s), Total 81, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
