罗姆(ROHM)是全球著名半导体厂商之一。它推出了6款中功率肖特基势垒二极管,型号分别为RBR1MM60A,RBR2MM60A,RBR2MM60B,RBR2MM60C,RBR3MM60A和RBR3MM60B。六者的VRM(反向重复峰值电压)和反向电压(VR)均为60V,可承受一定的反向电压,主要应用于中小型整流器。平均正向整流电流Io分别为1A、2A、2A、2A、3A和3A。六者可承受正向浪涌电流IFSM分别为20A、20A、30A、30A、30A和30A,具有较好的整流能力。六者的正向压降VF最大分别为0.53V(IF=1A)、0.65V(IF=2A)、0.58V(IF=2A)、0.55V(IF=2A)、0.66V(IF=3A)和0.61V(IF=3A),均低于普通二极管,具有易于驱动的特点,可降低电路中所需电压的条件,有利于电路设计,可降低导通时的功率损耗。VR=60V 时,六者的最大反向电流分别为75uA、75uA、100uA、120uA、100uA和120uA,数值较小,可以增强二极管的单向导电性。
六者的保存温度范围Tstg为-55~+150℃,结温Tj最高达到150℃,具有较宽的工作温度范围,可以应用于不同的环境,均采用SOD-123FL封装,具有极好的互换性。 RBR1MM60A,RBR2MM60A,RBR2MM60B,RBR2MM60C,RBR3MM60A和RBR3MM60B中功率肖特基势垒二极管的特点: •高可靠性 •小尺寸(SOD-123FL) •具有极低的正向压降VF,可降低电路中所需电压的条件,有利于电路设计,同时可降低导通时的功率损耗。 RBR1MM60A,RBR2MM60A,RBR2MM60B,RBR2MM60C,RBR3MM60A和RBR3MM60B中功率高效率肖特基势垒二极管的主要应用: •整流器 |
1个回答
看看了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6675 浏览 1 评论
2707 浏览 0 评论
2479 浏览 3 评论
1881 浏览 2 评论
1496 浏览 1 评论
2102浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 08:17 , Processed in 0.628171 second(s), Total 90, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
