发 帖
原厂入驻New
N5244A安捷伦N5244A网络分析仪
2019-7-13 15:02:32  41
分享
N5244A
产品介绍
Agilent N5244A PNA-X微波网络分析仪在 10 Hz IFBW 时仅有 -111 dBm 的低本底噪声
全球广泛的单次连接测量应用软件
AgilentN5244A PNA-X微波网络分析仪是全球功能、灵活的单次连接微波测试引擎,
可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。目前它提供以下五种频率型号供您选择:
13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz,可满足您特定的器件测试需求。PNA-X 具有内置的第
二个信号源、合路器和内部信号路由开关,能够提供无与伦比的可配置性。
安捷伦 N5244A PNA-X微波网络分析仪应用软件包括:
?S 参数(连续波和脉冲)
? 噪声系数
? 增益压缩
? 互调和谐波失真
? 转换增益/损耗
? 真正差分激励
? 毫米波
? 非线性波形和 X 参数? 表征
? 天线测试
取代机架和堆叠
Agilent N5244A PNA-X微波网络分析仪可以取代机架安装式和堆叠式设备,减少您需要使用的设备数量
是德Agilent N5244A 微波网络分析仪
主要特性与技术指标10 MHz 到 43.5 GHz2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源126 dB 系统动态范围和 129 dB 接收机动态范围、32,001 点、32 通道、5 MHz IF 带宽高输出功率(+16 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(41 dB)最佳动态精度――在接收机端使用 0.1 dB 压缩和 +15 dBm 输入功率在 10 Hz IFBW 时仅有 -111 dBm 的低本底噪声
描述全球最广泛的单次连接测量应用软件PNA-X 网络分析仪是全球功能最全、最灵活的单次连接微波测试引擎,可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。目前它提供以下五种频率型号供您选择:13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz,可满足您特定的器件测试需求。PNA-X 具有内置的第二个信号源、合路器和内部信号路由开关,能够提供无与伦比的可配置性。取代机架和堆叠PNA-X 可以取代机架安装式和堆叠式设备,减少您需要使用的设备数量。
应用软件包括:S 参数(连续波和脉冲)噪声系数增益压缩互调和谐波失真转换增益/损耗真正差分激励毫米波非线性波形和 X 参数? 表征天线测试
N5244A-008 Pulsed-RF MeasurementsN5244A-010 time-domain measurementsN5244A-020 Add IF inputsN5244A-021 Add pulse modulator to internal first sourceN5244A-022 Add pulse modulator to internal second sourceN5244A-025 Add four internal pulse generatorsN5244A-028 Noise figure measurements using standard receiversN5244A-029 Fully-Corrected Noise-Figure Measurements to 50 GHzN5244A-080 Frequency offset measurementsN5244A-082 Scalar calibrated converter measurementsN5244A-083 Vector and scalar calibrated converter measurementsN5244A-084 Embedded LO measurementsN5244A-086 Gain compression measurementsN5244A-087 Intermodulation distortion measurementsN5244A-088 Source phase controlN5244A-118 Fast CW modeN5244A-1A7 Calibration + Uncertainties + GuardbandingN5244A-1CM Rack mount kit for installation without handlesN5244A-1CP Rack mount kit for installation with handlesN5244A-200 2 ports, single sourceN5244A-219 Add extended power range and bias-tees to 2 port analyzerN5244A-224 Add internal second source, combiner and mechanical switches to 2-port analyzerN5244A-301 Application for use with standard CalPodsN5244A-302 Application for use with temperature-characterized CalPodsN5244A-400 4 ports, dual sourceN5244A-419 Add extended power range and bias-tees to 4 port analyzerN5244A-423 Add internal combiner and mechanical switches to 4-port analyzerN5244A-460 Integrated true-mode stimulus applicationN5244A-510 Nonlinear component characterization, full frequency rangeN5244A-514 Nonlinear x-parametersN5244A-518 Nonlinear pulse envelope domainN5244A-520 Arbitrary load impedance X-parametersN5244A-551 N-port calibrated measurementsN5244A-897 Built-in performance test software for inclusive calibration, perpetual licenseN5244A-898 Built-in performance test software for standards compliant calibration, perpetual licenseN5244A-A6J ANSI Z540-1-1994 CalibrationN5244A-H08 Pulsed - RF measurementsN5244A-UK6 Commercial calibration certificate with test dataN1966A  Pulse/IO AdapterN6171A  matlab SoftwareN6171A-M01  MATLAB-Basic Package, individual license - node-lockedN6171A-M02  MATLAB-Standard Package, individual license - node-lockedN6171A-M03  MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked
2019-7-13 15:02:32   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发表新帖
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
