最近在看利用增强型NMOS管或者PMOS管对电路或电源极性反接保护设计,网上众说纷纭,其中经典的说法为: 或 (个人认为右侧图中的MOS管画错了,应是增强型NMOS管) 或 (个人认为右侧图中的MOS管画错了,应是增强型PMOS管) 上面每一组电路原理应该是相同的,但是就像原文中所说的,如果按照上图连接,MOS管处电流方向是有问题的。 以NMOS管为例,按照理论讲:正常工作时,电压UGS>UGS(th),且UDS>0,此时电流方向是D→S的。但上述原理图中UDS<0。由此,本人产生了疑问: 1)UDS<0时,NMOS管能正常工作吗? 2)电流方向是D→S,还是S→D? 3)我按照上图进行了仿真,仿真结果如下图: |
1 条评论
5个回答
首先楼主第一和第二其实是一个问题,只要满足Vgs的开启电压,MOS管就能打开,MOS管打开的状态下电流从D→S,S→D都是可以的,MOS在关闭的情况下只能单向导通,下面进行分析:1.PMOS做防反接接在电源端,正向电源接通时G端接地,Vgs=-VCC,MOS管导通,此时电流流向S→D,2.NMOS做防反接接在地端,G端接VCC,Vgs=VCC,MOS管导通,电流流向S→D。一般PMOS做防反接只要控制电源,PCB的布线比较方便,NMOS做防反接,同等情况下性能要比PMOS好,但地线要经过NMOS后接到大地,对PCB的布线要求较高
最佳答案
评分 |
5 条评论
楼主要表达什么意思 我没有看懂
2 条评论
文中关于网上常用MOS管保护电路图片没有显示出来,现在再附上: 或者 上面两幅是增强型NMOS保护电路,(个人觉得第2幅mos管画错了,画成耗尽型NMOS了,应为增强型NMOS) 或 上面两幅是增强型PMOS保护电路,(个人觉得第2幅mos管画错了,画成耗尽型PMOS了,应为增强型PMOS) 针对这个电路进行了仿真,结果: 主要是仿真结果中出现了-1.248mA电流,无法理解,请各位大佬帮忙解释一下。 |
楼主误以为S,D不可以互换。其实完全可以互换的。你的意淫想法是错误的。因为Vds小于0后,也就是说VDS反接,S接高电位,D接低电位,电子流向是D到S,电子可以源源不断的从D极输送到S极,我不明白为什么你说导电沟道里面的电子被S极拉走后,没有补充进来,导致导电沟道消失?真是滑稽的想法啊。你想想,怎么可能消失呢?明明D极可以提供电子啊。不明白楼主为什么这么想。唉。
回去好好研究一下CMOS电路。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
643 浏览 1 评论
894 浏览 1 评论
1290 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1654 浏览 1 评论
1522 浏览 2 评论
13785 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208098 浏览 134 评论
14405 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-19 12:45 , Processed in 0.809488 second(s), Total 103, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
