发 帖
原厂入驻New
N5182B 5G测试仪器 上海N5182B
2019-7-12 16:09:13  68
分享
N5182B 5G测试仪器 上海N5182BN5182B 5G测试仪器 上海N5182BN5182B 5G测试仪器 上海N5182B
TEL:15989364195    qq:1726326298
技术指标
性能水平◆◆◆◆◇◇
1 GHz 时的输出功率-144 dBm 至 +26 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声-146 dBc/Hz
频率转换≤ 800 µs
1 GHz 时的谐波<-35 dBc
IQ 内部/外部调制带宽160 MHz 至 200 MHz
1 GHz 时的非谐波-96 dBc
扫描模式
  • 列表
  • 步进
基带发生器模式波形回放和实时
软件——通用
  • 模拟 I/Q 输入
  • I/Q 波形
  • 多音,NPR
  • 噪声(AWGN)
  • 相位噪声减损
  • 脉冲
  • 脉冲串发生器
  • AM, FM, PM
  • ASK
  • FSK, MSK
  • matlab
  • PSK
  • QAM
软件——蜂窝/无线连通性
  • 蓝牙
  • 1xEV-DO
  • 802.11 WLAN
  • 802.16 WiMAX
  • EDGE Evolution
  • GPRS/EGPRS
  • GSM/EDGE
  • HSPA, HSPA+
  • LTE
  • NADC, PDC
  • PHS, DECT
  • TD-SCDMA
  • TETRA, APCO
  • W-CDMA
  • cdma2000
  • cdmaOne
软件——音频/视频广播
  • 调幅立体声,RDS/RBDS
  • ATSC, ATSC-M/H
  • CMMB
  • DAB, DAB+, DMB-Audio
  • DOCSIS DS
  • DTMB
  • DVB-C/S/S2
  • DVB-T/H/T2
  • ISDB-T/TSB/TB/Tmm
  • J.83 Annex A/B/C
  • T-DMB
软件——检测/定位/跟踪/导航
  • 伽利略
  • GNSS 波形
  • GLONASS
  • GPS
波形回放存储器1024 Msa
1 GHz 时的频率调制最大偏移4 MHz
100 kHz 频偏时的频率调制率直流至 7 MHz
普通模式下的相位调制最大偏移0.5 rad 至 8 rad
高带宽模式下的相位调制最大偏移0.05 rad 至 0.8 rad
幅度调制最大深度100%
幅度调制率0 至 50 kHz
可用应用
矢量
MXG X 系列高性能射频矢量信号发生器精心设计,可覆盖 9 kHz 至 6 GHz 的频率范围,是研发中的“标准发射机”。与 Signal Studio 软件的实时功能结合可以提供真实信号仿真。Agilent N5182B N5182B矢量信号发生器主要特性与技术指标信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11ac调制和扫描AM、FM、?M 和窄脉冲10 MHz 多功能发生器和低频输出数字步进和列表扫描模式l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q基带生成和信号生成160 MHz 内置基带发生器(+/- 0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号1 Gsa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号生成使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成自动和通信接口1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIBSCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 等Keysight USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制gilent N5182B N5182B矢量信号发生器 描述MXG 矢量信号发生器可在以下应用和解决方案中使用:蜂窝通信用于数字预失真的示例配置无线连通性纯净、精密的 MXG无论您想要线性射频链路还是经过优化的链路预算,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、ACPR、通道编码等。利用 MXG 大程度地提升您的器件和设计性能。利用优异的硬件性能生成您所需的信号利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度、表征 ADC 或混频器信噪比、查找接收机带外抑制利用业界优秀的 ACPR 和输出功率,驱动功率放大器并表征非线性特性- 利用一的、均衡的 160 MHz 射频带宽综合解决方案,以测试宽带接收机和元器件(例如 802.11ac WLAN使用复杂的应用来测试广泛的信号使用 Signal Studio 软件,支持针对蜂窝通信、无线连通性、视频和跟踪/导航应用的多种技术使用实时功能仿真 LTE、GNSS 和 DVB 等实际信号充分利用 1 GSa 回放存储器,使用独有的波形执行长时间、随时间变化的接收机功能测试利用低拥有成本实现资源大化以代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至低Agilent N5182B N5182B矢量信号发生器 硬件配置选件表:N5182B-503 频率范围从9 kHz至3 GHzN5182B-506 频率范围从9 kHz到6 GHzN5182B-UNT AM,FM,相位调制N5182B-UNV 增强的动态范围(要求带选件656)N5182B-UNW 窄脉冲调制N5181B-UNX 低相位噪声 (不兼容UNY,没有升级)N5182B-UNY 增强的低相位噪声(不兼容UNX,没有升级)N5182B-UNZ 快速切换N5182B-320 脉冲序列发生器(需要带UNW)N5182B-303 多功能发生器N5182B-1EA 高输出功率N5182B-1EQ 低功耗指定(<-110 dBm的)N5182B-1ER 灵活的基准输入(1-50MHz的)N5182B-656 ARB基带发生器(80 MHz的射频带宽,32 MSA)N5182B-657 升级基带发生器从80到160 MHz的射频带宽N5182B-022 从32到512 MSA升级基带发生器内存N5182B-023 从32到1 GSA升级基带发生器内存N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器
2019-7-12 16:09:13   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发表新帖
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
