发 帖
原厂入驻New
2.4G超低功耗SI24R2F无线射频12dB应用电动车防盗,充电桩首选芯片介绍
2019-7-12 14:07:50  931
分享
    Si24R2F在已量产芯片Si24R2E的基础上进行升级改进, 具有以下新特点:支持4个信道跳频,每个信道可发射不同数据;可对发射数据进行DES加密,数据更安全;具有温度报警功能;具有温度发射功能;具有按键发射功能;具有按键替换功能;具有低电压自动报警功能;具有防拆卸报警功能;最高发射功率可达12dBm。
满足客户的同时对客户产品提出Costdown以及升级方案。针对电动车防盗车、校园卡推出一款SI24R2F,是可兼容之前的SI24R2E,性能上大大的提升。内置64次可编程NVM存储器,睡眠电流更是大大降低只有200mA。另外还增加了温度报警功能和按键功能,在SI24R2E的基础上在增加两个IO口,满足广大客户的产品需求。
SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能  超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议
SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。
芯片简单特性简介:
·内置64 次可编程NVM 存储
·具有低电压自动报警功能
·集成防冲突通信机制
·3.3V 编程电压
·数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
·超低待机电流:20uA
·宽电源电压范围:1.9-3.6V
·低成本晶振:16MHz±60ppm
·发射电流(2Mbps): 16.8mA(0dBm)
·最高10MHz 四线SPI 接口
·QFN20 封装
·兼容Si24R1 和Si24R2 发射功能
·智慧校园卡管理系统
·固定资产监管系统
·智能充电桩
·烟雾报警器等安防设备
1
2019-7-12 14:07:50   评论 分享淘帖
3 个讨论
主营richwave,代理murata全系列、AVX钽电容TAJ系列
Q:1037876428    微信手机同号18676668010
2019-7-18 09:57:10 评论
举报
2019-7-18 09:57:29 评论
举报
主营richwave,代理murata全系列、AVX钽电容TAJ系列Q:1037876428    微信手机同号18676668010
2019-7-18 09:57:52 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
