1.寄存器 读到三组数据 放回原始frame -- rsp_ang_x=0x25fed5d4 ,rsp_ang_y=0x29ff4337,rsp_ang_y=0x2d3e9f3a ,计算后:X=96213,Y=96817,Z=88060,工作模式mode 3,数据精确到3位小数,乘了1000后的结果。 芯片水平贴在TOP上面,芯片丝印面是垂直朝上的。
根据公式计算角度:Angles are converted to degrees with following equation: Angle [°] = ANG_% / 2^14 * 90 ,Angle(X)轴=96213/16384*90=528°,根据芯片摆放的位置 对应手册上X轴是270°,这不是超过了?这三组数据出来的不都是错误的吗。 2.传感器读到的加速度,转换时怎么区分正还是负。 根据手册,寄存器输出的结果16进制,转换成10进制 =2进制补码 二进制表示方法,最高位1表示负数,最高位0位表示正负,来判断加速度简爱速度的正负。 寄存器输出的结果,用二进制补码的方式。
1个回答
寄存器输出的结果,用二进制补码的方式。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7731 浏览 0 评论
1620 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16862 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21658 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7651 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 07:28 , Processed in 0.481868 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
