本文的目的:通过介绍从拉勾网抓取全国范围内的“数据分析”的职位数据,到使用 Tableau 进行简单的可视化分析,为大家展现一个使用身边数据的小小应用,也让大家用真实的数据感受一下, 当前市场上的 数据分析 这个岗位是什么样的。
工具准备:- Chrome 谷歌浏览器
- Anaconda(预装 python, pandas),安装 requests, BeautifulSoup 库
- MongoDB 数据库
- Tableau 2019.2版本(可到官网下载,试用14天)
网站分析:进入拉勾网职位搜索页面,输入 数据分析 关键字跳转到结果页面,默认显示全国的搜索结果:发现最多显示30页,每页15条职位信息。这种情况显然不符合我们的要求,为了获取全国的职位信息,需要以城市为单位往下搜索;如果城市结果仍然有30页,则继续往下钻按行政区划搜索。
打开 Chrome 浏览器开发者工具,切换到 Network 页面,持续点击搜索结果“下一页”,查看网络数据的交互情况,可以在 XHR 选项卡发现真正的数据加载请求:
尝试抓取:
第一步:模拟发送请求,尝试抓取数据。带上请求头和参数,发送 POST 请求,只会得到如下的结果:
- {"status":false,"msg":"您操作太频繁,请稍后再访问","clientIp":"xxx.xxx.xxx.xxx","state":2402}
复制代码
这说明拉勾网的反爬措施是对 Cookies 有要求的。Cookies 是从浏览器端生成的,但是要从网站的 JavaScript 代码分析出 Cookies 的生成方式,无疑是一件很复杂的事情。这个问题先暂且按下,先考虑把拉勾网支持的所有城市的城市名拉下来,可以找到城市列表页的链接是:https://www.lagou.com/jobs/allCity.html ,只需要带上含有 Accept, Referer 和 User-Agent 三个 Key 的请求头发送 GET 请求,就可以拿到页面的 HTML 代码,使用 BeautifulSoup 解析页面即可获取城市列表。
- import requests
- from bs4 import BeautifulSoup
- headers = {
- 'Accept': 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01',
- 'Referer': 'https://www.lagou.com/jobs/list_%E8%BF%90%E7%BB%B4?city=%E6%88%90%E9%83%BD&cl=false&fromSearch=true&labelWords=&suginput=',
- 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36'
- url = "https://www.lagou.com/jobs/allCity.html?keyword=数据分析&px=default&city=全国"
- s = requests.Session()
- rsp = s.get(url, headers=headers, verify=False)
- doc = rsp.text
- soup = BeautifulSoup(doc, 'lxml')
- alphabet_list = soup.find_all("ul", class_="city_list")
- city_list = []
- for alpha in alphabet_list:
- cities = alpha.find_all("li")
- for city in cities:
- city_name = city.a.string
复制代码
第二步:为了拿到某个城市的搜索结果,并验证是否有30页(如果有的话,还需要顺便拿到该城市下面的行政区列表),我们还需要继续获取搜索结果的城市页面。以北京为例,使用上面的方法访问链接:
https://www.lagou.com/jobs/list_%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90?city=%E5%8C%97%E4%BA%AC&cl=false&fromSearch=true&labelWords=&suginput=,确实可以拿到北京的搜索结果首页,在该页面上也能找到结果的总页数30以及北京所有的行政区划。
- city_url = "https://www.lagou.com/jobs/list_数据分析?city=北京&cl=false&fromSearch=true&labelWords=&suginput="
- ss = requests.session()
- # 获取cookies
- rsp = ss.get(city_url, headers=headers, verify=False)
- # 获取总页数
- doc = rsp.text
- num_soup = soup.find("span", class_="totalNum")
- total_num = int(num_soup.string)
- # 如果总页数为30,就抓取行政区
- if total_num == 30:
- district_list = []
- district_soup = soup.find("div", attrs={"class": "contents", "data-type": "district"}).find_all("a")[1:]
- for district in district_soup:
- district_name = district.string[indent] district_list.append(district_name)
复制代码
第三步:在第二步中获取到了城市首页的 Cookies,尝试使用这个 Session 发送 POST 请求抓取 AJAX 的接口:
- city_api_url = "https://www.lagou.com/jobs/positionAjax.json?city=北京&needAddtionalResult=false"
- data = {
- "first": "true", # 第一页为true,其他为 false
- "pn": 1, # 页数
- "kd": "数据分析" # 搜索关键词
- r = ss.post(city_api_url, headers=headers, verify=False)
- print(r.json())
复制代码
的确拿到了 JSON 格式的结果。但是使用这个方法尝试抓取几页之后,依然会得到"您操作太频繁,请稍后再访问"的结果,在尝试使用代理 IP 以及抓取间隔控制等多种方法后,仍然是这样。问题到底出在哪里?为什么还是会被反爬?
通过对网络交互数据的仔细追踪,不难发现每次向 API 发送 POST 请求之后,网站会自动发送一条 GET 请求:
这条请求并没有什么实质性的作用,所带参数只不过是上一条 POST 请求拿回来结果的公司 ID,故猜想这个 GET 请求是用来确认或者更新 Cookies 的,那么为了确保 Cookies 持续有效,我们只需在每次发送 POST 请求之前,使用 GET 请求刷新 Cookies 即可。为了验证想法,尝试使用下面的代码抓取北京30页的结果:
- # encoding: utf-8
- import requests
- import time
- import random
- from urllib.request import quote
- def get_data(page_num, keyword):
- if page_num == 1:
- first = "true"
- else:
- first = "false"
- data = {
- "first": first,
- "pn": page_num,
- "kd": keyword
- return data
- def main():
- kd = "数据分析"
- for i in range(1, 31):
- # 随即休眠5到10秒
- time.sleep(random.randint(5, 10))
- # 先使用 GET 获取 Cookies
- # 检测返回的页面是否出错,如果有要求登录账号,就重新发起请求
- doc = rsp.text
- if "网络出错啦" in doc:
- print("retry...")
- doc = rsp.text
- # 再使用 POST 获取数据
- r = ss.post(city_api_url, headers=headers, data=get_data(i, kd), verify=False)
- print(r.json())
- if __name__ == '__main__':
- city_url = "https://www.lagou.com/jobs/list_{}?city={}&cl=false&fromSearch=true&labelWords=&suginput=".format(quote("数据分析"), quote("北京"))
- headers = {[/indent] "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36",
- "Referer": city_url,
- "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded;charset = UTF-8"
- main()
复制代码
在尝试的过程中,也曾加入代理 IP 地址进行测试,但是基于某种原因(可能是代理 IP 已经被污染了)不成功,故而放弃;而如果只用本地 IP ,一段时间内抓取太频繁亦会被对方检测出来,严重情况下可能会被封 IP,所以这里每次 GET 请求之前加入了随机的等待时间(5~10 s);之后发现连续请求若干次之后,GET 请求的页面又会被要求登录账号,这种情况下我们只需要检查返回页面,并重新发起一次 GET 请求就可以了。
在研究反反爬的套路时,我们要大胆假设,小心求证,一步步逼近反爬工程师挖下的坑,架好板子走过去或者找好岔路绕过去。从最终的代码来看,既无法使用代理也无法加入多线程,导致抓取速度很慢,只能说对方网站为了确保自己的数据不被反反爬,确实牺牲了很多性能和网络资源(包括自己的和对方的) -_-!!!
最终的抓取代码加入了对行政区的抓取,并对抓取动作进行一定的整合,有兴趣的同学可以参见 Github 代码。
数据清洗:
在2019年7月2日这一天我们抓取了全国45个城市共1997条招聘数据。抓回来的原始数据保存在本地 MongoDB 中,我们需要对其进行清洗并提取出有用的字段之后才能使用。可能感兴趣的字段如下所示:
- 去重:以 positionId 字段对岗位进行去重,因为可能有些发布者会发布一些置顶的急招广告,在每个结果页都展示。
- 变更格式:探索发现工作经验 workyear 、公司规模 companySize 这两个字段的内容都是互不相交的区间,可以进行分类;而工资 salary 字段不是,需要把这个字段的内容拆开来,分别为最低、最高工资,顺便计算出平均值average_salary。
- 去除异常值:发现一条 positionId 为6097918的兼职工作,月薪达到了200k-300k,判定为异常值,去掉。
- 单独处理:把 industryField, positionAdvantage, positionLables,industryLables, companyLabelList, skillLables 这几个适合做词云的字段单独拉出来处理统计次数。
最后剩下1953条有效职位数据,导出至 Excel 文件备用。
使用 Tableau 做可视化分析:
由于 Tableau 的操作相对简单,学习成本不高,本文不对其进行讲解。导入数据后,分类放好 维度 和 度量 的值。为后面准确分析和操作的方便,在 度量 中,需要自己创建几个计算字段的公式(右键->创建计算字段):
- 公司数目:COUNTD([companyId])
- 职位数目:COUNTD([positionId])
- 全职职位的平均工资:SUM(IF [jobNature]='全职' THEN[average_salary] ELSE 0 END)/SUM(IF [jobNature]='全职' THEN[记录数] ELSE 0 END)
我们分三个维度进行分析:
1、从职位维度:
可以看到全职工作占据了95.6%的比重,其次是实习职位。从职位的城市分布来看,沿海城市占据了绝对多数,其中北上深广四大一线城市遥遥领先。在此强烈推荐参加高考的考生尽量报考沿海以及一线城市的高校,将来无论实习还是工作机会都大很多。从城市的平均工资来看,北京仍遥遥领先,其次是深圳、杭州、上海,反观广州却跌到了第十。
2、从公司来看:
“字节跳动”公司招聘的数据分析类职位是最多的,其次是百融云创、京东以及腾讯这一类的大公司。
需要数据分析类人才的公司基本都是上一定规模的公司,而小公司、初创公司不太需要。
3、从对求职者的要求来看:
大部分职位要求本科学历以上,而且对有3~5年工作经验的求职者比较青睐。
4、词云展示:
当然还有更多可以分析的维度,有待读者的发掘。
结语:
以上从数据抓取到数据清洗,再到可视化分析,为大家展示了如何使用我们身边数据的整个流程。希望大家在掌握工具的同时,也能对自己的工作、生活等方面起到更大的帮助作用。
