发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
SensRcore开发平台助力低成本极低功耗传感器节点工作
238 nRF24E1 跳频 低功耗 传感器
分享
and-click”配置方式, 低成本ANT基带处理器(BBP), 以及极低功耗2.4GHz射频芯片,使得在配置极低功耗无线传感器网络(WSN)中的传感器时无需专业知识以及外部微控制器(MCU)。
Dynastream Innovations公司日前发布了SensRcore,该软件模块使得2.4GHz WSN的开发人员可以将原来需要几天完成的配置低成本极低功耗传感器节点的工作缩短至几小时内完成。采用可靠的ANT WSN协议、一套廉价且功耗极低的ANT基带处理器(BBP)和2.4 GHz射频芯片组,利用SensRcore设计的传感器节点可实现自动运行。SensRcore可以实现极低功耗网络的开发,使得传感器节点依靠一枚纽扣电池能够持续工作几年,并且降低了近30%的系统成本。
2019-7-11 08:18:56   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
“以前,即使是非常有能力的程序员都需要花费几天的时间来完成对无线传感器网络中一个传感器节点的配置、测试和调试”,ANT总监Brian Macdonald解释道,“现在通过使用SensRcore, 即使是非专业人员都可以通过点击几下鼠标实现一个低成本极低功耗独立运行的传感器节点的设计”。
使用SensRcore时,无线传感器网络的开发人员可以采用由ANT提供的基于PC的开发平台。无需编写一行代码,通过一个简单的图形用户界面(GUI), 开发人员可以为一个单独的传感器节点选择相关配置并将该配置下载到SensRcore支持的微处理器中。
2019-7-11 14:28:57 评论
举报
在运行中,配置数据被存储在MCU的板上flash中,这使得传感器可以在无需外部控制器的情况下自动运行。该MCU可以存储测量不同参数(例如温度、压力、湿度)的数个传感器的配置数据。 因而,每个ANT节点(包括ANT协议、MCU和2.4GHz射频)可以同时支持许多传感器,从而降低了系统和存货成本。
SensRcore是ANT无线传感器网络协议的一个延拓, 该协议资源高度优化,旨在实现简单和高效的2.4 GHz无线通信协议(参考下面的“关于ANT”)。SensRcore和ANT无线传感器网络协议运行在一个双芯片的解决方案上,该方案包括一片低成本、极低功耗微处理器以及一片极低功耗Nordic半导体nRF24L01 2.4 GHz收发器。采用SensRcore后无需其他外部控制器。
SensRcore可以配置几乎所有类型的基本传感器,从简单的事件以及/或者运动检测、温度以及/或者湿度测量,到较为高级的各种应用。
“SensRcore代表了我们在ANT系列的最新创新成果,其大大增强了WSN设计者的开发工具箱.” Macdonald 表示,“SensRcore 提供了更快速、更简单的无线传感器开发方法。我们认为SensRcore在WSN的发展中跨出了具有重大意义的一步。”
2019-7-11 14:29:18 评论
举报
更多关于SensRcore的信息
SensRcore使得WSN设计者可以从标准设备通过芯片或者模块的串口使用简单的命令实现对可靠的无线传感器设备进行配置和编程。
为了实现最大设计灵活性,每个SensRcore的I/O管脚都可以单独配置。该设计具有为模拟输入端选择多种参考电压的能力,从而为目前供货SensRcore方案实现了10比特精度的模数转换。
在运行中,SensRcore在启动阶段采用存储在flash中的传感器参数以及相关ANT传感器通信协议配置传感器。配置有SensRcore 的ANT芯片和模块无需应用控制MCU,因而无需进行复杂的固件开发。这缩短了设计周期,降低了系统成本、功耗以及尺寸大小。
SensRcore预先装载了许多普通传感器配置参数,通过外部管脚配置可以实现选择和使用。SensRcore包括了对几乎所有直接模拟或数字传感器采样应用的支持。
输入采样可以通过中断触发(计数器模式),基于ANT消息周期的轮询,或者通过一个内部定时器周期性地生成(当将采用简单模数滤波时)。多个数据源可以被关联到同一个ANT通道,该通道将在每个消息周期发送数据。每种数据类型都有它自己预先定义好的数据净荷格式。
SensRcore 适用于很多无线传感器网络应用和产品,特别是将使得某些应用或者产品能够得益于消除没有必要的复杂性, 而采用其他方法都会遇到该复杂性。
适用的应用和产品实例包括:无线智能运动仪器和传感器;工业和家用温度、光照、运动等参数的自动传感。
2019-7-11 14:29:25 评论
举报
关于ANT
ANT是一个资源高度优化针对极低功耗运行设计的2.4 GHz无线通信协议。 该协议以模块和芯片的方式供货, 是一款可靠的硅实现方案,它已经被成功应用在该领域超过100万台的设备上。
ANT成本低廉,功耗极低,非常符合无线传感器网络的各项要求。ANT的收发器采用纽扣电池供电可以实现数年的电池寿命,相比之下,竞争者的“低功耗”技术在类似的应用中采用相同的使用模式仅仅可以支持数月或更短的时间。
在工作于2.4 GHz频带射频芯片的支持下, ANT的设计力求实现最大灵活性,可扩展性以及易于使用,同时具有网络高度融合和信道管理的特性。
ANT采用双工2.4 GHz ISM频带射频通信,采用自适应同步信道,支持多频率和高密度网络。 该协议可以支持多种数据传输模式,具有1 Mbit/s的空中数据速率以及高达20 kbit/s的网络数据速率。
采用ANT,设计者可以设计一个无线系统,该系统在大部分时间处于极低功耗的睡眠模式(功耗仅在微安数量级), 快速苏醒并在最短时间内完成传输(因为在传输过程中,功耗上升到几十毫安),然后快速回到睡眠模式。传感器网络的典型占空比(无线发送/接收的时间和睡眠时间的比值)大大低于1%,因而在采用ANT时,可以实现微安范围的平均功耗。
ANT非常适用于点到点、星形、树形网络,可以支持多达65,000个节点通过时分方式共享同一信道与一个主节点进行通信。此外,在需要实现更加复杂的网络时,ANT很容易实现支持构建在其上的实用网状网络。
来源:IT专家网
2019-7-11 14:29:27 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
116个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
