你好,
我们可以使用带有CY8CKIT-050DVK的5V字符液晶显示器,在R71处消除0欧姆电阻,并在R72处放置0欧姆电阻。注意R72是用于5V LCD操作,R71是用于3.3V LCD操作。 谢谢, 思索 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We can use the 5V character LCD with CY8CKIT-050 DVK remove a zero ohm resistance at R71 and place a zero ohm resistance at R72. Note that R72 is for 5V LCD operation and R71 is for 3.3V LCD operation. Thanks, Thinkle |
5个回答
如果你觉得在论坛里重复这个手册FPR这个论坛,也许会重复一遍。你错过了警告,当改变到5V模式,你永远不应该把一个3.3V显示在插座…
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you think repeating the manual fpr this board here in the forum, maybe repeat it in full. You missed the warning that when changing to 5V mode, one should never ever put a 3.3V display in the socket... |
你好,
我使用PSOC5LP CY8CKIT-050。在端口D部分(P2(6:0),不在车载LCD插座上)连接LCD。而不是替换GR71-R72。我在板上的输出是4.65伏,而使用5V(互通J11和J10跳线)。谁能帮我什么是我的错。请尽快回复我。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am using PSOC 5lp Cy8CKIT-050. I tried to interface the LCD at PORT D section (P2(6:0) not in the on board LCD socket). Instead of replacing R71 to R72. I am getting on board output is 4.65v while using 5v (by interchanging J11 and J10 jumper). Any one help me what is my mistake. Pls soon to reply me. |
你好,
任何人都可以帮助我解决上述问题。我想接口的5V液晶显示器JHD162A与PSoC 5LP在D端口部分。我一次又一次地失败。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Any one pls help me for the above question. I want to interface the 5v lcd jhd 162a with psoc 5lp in port D section. I failed to display again and again. |
最后我发现了我的错误。问题是电线连接。因此,我正确地插入导线和Idisplayed的消息,我想显示使用JSOD 162的LCDP使用PSoC4200 BLE。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Finally i found the mistake of mine. The problem is with the wire connection. So i insert the wire properly and I displayed the message which i want to display to jhd 162 a LCD using PSoC 4200 BLE. |
可以使用电平转换芯片,把信号转换一下
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1903 浏览 1 评论
1654 浏览 1 评论
3409 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1569 浏览 6 评论
1381 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
190浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 00:12 , Processed in 0.617935 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
