1电阻
电 阻,用符号R表示。基本的作用就是阻碍电流的流动。衡量电阻器的两个最基本参数是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,单位为欧姆。除基 本单位外,还有千欧和兆欧。功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用W表示,有1/16W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W等多种,超过这一 最大值,电阻器就会烧坏。根据电阻器的制作材料不同,有水泥电阻(制作成本低、功率大、热噪声大、阻值不够精确,工作不稳定)、碳膜电阻、金属膜电阻(体 积小,工作稳定,噪声小,精度高),以及金属氧化膜电阻等等。根据其阻值是否可变可分为固定电阻、微调电阻、可调电阻、电位器等。可变电阻电路符号如图1所示。 图1 2电容 电 容,用符号C表示。电容有存储电荷的作用,由此决定了它有通交流阻直流、通高频阻低频的作用,常用作隔直、滤波、耦合。电容器的两个最基本的指标是容量和 击穿电压。容量显示电容器的储存能力,有法拉和微法、皮法等计量单位。由于电容简单的说就是两个相互绝缘的导体,所以当电压升高到一定程度时,会击穿这层 绝缘。这个极限电压就是电容器的耐压值。电容器按有无极性可分为有极性电容和无极性电容两种。在一般情况下,有极性电容的正负极不可接反。按制作材料分, 有铝电解电容(成本低、容量大、耐热性差、稳定性差)、钽电解电容(成本高、精度高、体积小、漏电小)、磁片电容、聚丙烯电容、纸质电容以及金属膜电容等 多种。按容量是否可变,分为固定电容和可调电容。电容的一般电路图如图2所示。 图2 3电感器 电感器,通俗的说就是线圈。它的基本的性质是通直流,阻交流,与电容器的性质恰恰相反。衡量电感器的最基本指标是电感量,以亨利为单位,还有毫亨,微亨等。电感器可分为磁芯电感(电感量大,常用在滤波电路)和空心电感(电感量小,常用于高频电路)两种。磁芯电感的电路符号如图3所示。 图3 4晶体管 晶体管,最常用的有三极管和二极管两 种。三极管对信号有放大作用,以符号T表示。二极管以D表示。按制作材料分,晶体管可分为锗管和硅管两种。按极性分,三极管有PNP和NPN两种,而二极 管有P型和N型之分。国产管多用XXX表示,其中每一位都有特定含义:第一位3代表三级管,2代表二极管。第二位代表材料和极性:A代表PNP型锗材 料;B代表NPN型锗材料;C为PNP型硅材料;D为NPN型硅材料。第三位表示用途,其中X代表低频小功率管;D代表低频大功率管;G代表高频小功率 管;A代表高频大功率管。注意,二极管同三极管第二位意义基本一致,而第三位则含义不同。对于二极管来说,第三位的P代表检波管;W代表稳压管;Z代表整 流管。如3AX31,具体来说就是PNP型锗材料低频小功率三极管,最后面的数字是产品的序号,序号不同,各种指标略为差异。对于进口的三极管来说,就各 有不同,要在实际使用过程中注意积累资料。常用的进口管有韩国的90xx、80xx系列,欧洲的2Sx系列,在该系列中,第三位含义同国产管的第三位基本 相同。三极管的电路图如图4所示。 图4 5集成电路 现在应用最多的莫过于集成电路查询网,元器件符号为IC(Integered Circuit)。从小规模集成电路一直发展到大规模、超大规模乃至生物集成电路。它恐怕是电子元器件中种类最多的,其特点是内部元器件密集,可以大大减小设备的体积和增加设备的可靠性和易维护性。缺点就是散热问题不好解决,出了故障不易检查。 元器件简介.pdf (90.53 KB ) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12407 浏览 0 评论
3832 浏览 7 评论
2119 浏览 9 评论
1858 浏览 2 评论
7736 浏览 0 评论
189浏览 2评论
230浏览 1评论
207浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
216浏览 1评论
206浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 05:58 , Processed in 0.641934 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
