OP07做电压跟随器的时候增益带宽积怎么不可靠呢?
看到OP07的带宽典型值为0.6MHz。第一感觉是就算做不到600kHz的电压跟随至少500kHz能做到吧,再差点100kHz能做到吧,更不济20kHz能做到吧?但是我试了一下只能到15kHz左右。为什么呢? |
1个回答
一般大家用运放来做电压跟随都比较随便,因为主要作为一个缓冲和隔离,一般运放都具有较大的输入阻抗和较小的输出阻抗。而且根据带宽增益积来看,电压跟随器的增益为1,那么只要留一定裕量就没有多少问题。
但是运放还有一个很重要的参数——压摆率。 压摆率与带宽有如下关系: Sr = 2*pi*Vpp*BW Vpp:输出电压峰峰值BW:输出电压带宽 根据输出电压的3Vpp 100kHz可以得出至少需要:1.885V/us的压摆率。而OP07的压摆率为多少呢? 0.3V/us。根本达不到,而根据OP07的压摆率可以得到相同输出电压下的带宽约为:15.915kHz。所以不要被运放的增益带宽积所欺骗,带宽决定了小信号通路时放大器的速度,而压摆率主要决定在大信号通路时放大器的速度。 再举个例子吧,用OP27来对300mV 200kHz的信号放大10倍,而OP27的增益带宽及为8MHz(典型值),即使是用最小值5MHz来算都能满足要求,可是再看它的压摆率:2.8V/us即其带宽应该为:148.54kHz(输出电压Vpp = 3V)。也就是说达不到要求。 所以,运放的实际带宽要根据增益带宽积和压摆率的较小的一个来算。只看其中一个是不可靠的。PS:在高速运放的运用中,因为寄生电容的存在所以增益带宽积也会受一定的影响。 想要使用好运放首先得全面理解其参数的意义。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3294 浏览 0 评论
5362 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4055 浏览 0 评论
2063 浏览 0 评论
59503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 21:18 , Processed in 0.409091 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
