你在别处问过吧?按说回答很清楚了。
再答一次。 关键看你的传感器,对这1mA电流是否敏感。 如果敏感,两种方法,第二种好一些:1、加大电阻值,重新计算比例;2、射随器移到传感器后面,然后进电阻网络,转换范围后送AD。 另外,这个三电阻网络,12v电源的稳定性对转换效果有影响,要考虑用电压源。 |
1、两级运放,一级压缩(反相放大器),另一级抬高(反相加法器)。
2、两个电阻串联,信号从一端输入,另一端接一个电压源,中间输出去AD。 这是个简单的线性电路,根据输入电压与对应的输出值(即目标值)的关系,求出电阻的比值与参考电压的值。 3、选择动态范围宽的AD。 推荐用方法2。 |
谢谢。我设计了这样一个电路根据您说的方法2.输出大致是0-3V左右 但是我的问题是。图上红色的区域会不会对输入(我的输入是一个传感器)造成影响。因为我看 当输入为10V的时候。红色区域会有1ma的电流流入到输入。 |
你这个电路存在缺陷。 1.当12V电源发生变化或者产生波动时,将对你的测量造成影响,除非你将12V电源也通过AD采集然后再校正传感器值。 2.将恶化“对传感器又不要造成不良影响”。 而电流的问题,传感器说明书上应该有这个参数,电阻匹配一下就行了。 推荐这样接: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12357 浏览 0 评论
3811 浏览 7 评论
2108 浏览 9 评论
1834 浏览 2 评论
7698 浏览 0 评论
177浏览 2评论
208浏览 1评论
187浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
198浏览 1评论
186浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 02:05 , Processed in 3.769505 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
