一、LED电源按驱动方式可以分为两大类:
A.恒流式: 1、恒流驱动电路驱动LED是很理想的,缺点就是价格较高. 2、恒流电路虽然不怕负载短路,但是严禁负载完全开路. 3、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化. 4、要限制LED的使用数量,因为它有最大承受电流及电压值. B.稳压式: 1、稳压电路确定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化. 2、稳压电路虽然不怕负载开路,但是严禁负载完全短路. 3、整流后的电压变化会影响LED的亮度. 4、要使每串以稳压电路驱动LED显示亮度均匀,需要加上合适的电阻才可以. 二、LED电源按电路结构可以分为六类: 1、常规变压器降压: 这种电源的优点是体积小,不足之处是重量偏重、电源效率也很低,一般在45%~60%,因为可靠性不高,所以一般很少用. 2、电子变压器降压: 这种电源结构不足之处是转换效率低,电压范围窄,一般180~240V,波纹干扰大. 3、电容降压: 这种方式的LED电源容易受电网电压波动的影响,电源效率低,不宜LED在闪动时使用,因为电路通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片. 4、电阻降压: 这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低.因为电路通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,并且降压电阻本身还要消耗很大部分的能量. 5、RCC降压式开关电源: 这种方式的LED电源优点是稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可在70%~80%,应用较广.缺点主要是开关频率不易控制,负载电压波纹系数较大,异常情况负载适应性差. 6、PWM控制式开关电源: 目前来说,PWM控制方式设计的LED电源是比较理想的,因为这种开关电源的输出电压或电流都很稳定.电源转换效率极高,一般都可以高达80%~90%,并且输出电压、电流十分稳定.特别适用于LED路灯的驱动电源这种方式的LED电源主要由四部分组成它们分别是:输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分.而且这种电路都有完善的保护措施,属于高可靠性电源。 |
3203 浏览 0 评论
5298 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1984 浏览 0 评论
59470 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 22:59 , Processed in 0.473150 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
