本教程将详细的讲解protel 99SE的四层板的设计过程,以及在其中的内电层分割的用法。
事先声明:本教程用于初学者的入门与提高;对于高手们,也欢迎看看,帮小弟指出其中不当的做法! 下面,就打开你的电脑及软件开始了。(- - - - - -好像是废话, 嘿嘿..... ) 一、准备工作 新建一个DDB文件,再新建相关的原理图文件, 并做好相关准备设计PCB的准备工作,这个相信想画四层板的朋友都会, 不用我多讲了。 二、新建文件 新建一个PCB文件, 在KeepOutLayer层画出PCB的外框, 如下图,用过Protel的朋友们应该都会。 protel四层板及内电层分割入门 三、设置板层 在PCB界面中点击主菜单Design 再点击Layer Stack Manager 如图: protel四层板及内电层分割入门 点击后弹出下面的层管理器对话框, 因为在Protel中默认是双面板,所以,我们看到的布线层只有两层。 protel四层板及内电层分割入门 现在我们来添加层,先单击左边的TopLayer, 再单击层管理器右上角的Add Plane按钮,添加内电层,这里说明一下,因为现在讲的是用负片画法的四层板,所以,需要添加内电层,而不是Add Layer。 单击protel四层板及内电层分割入门后,将在TopLayer的下自动增加一个 protel四层板及内电层分割入门层,双击该层,我们就可以编辑这一层的相关属性,如下图: protel四层板及内电层分割入门 在Name对应的项中,填入VCC,点击确定关闭对话框,也就是将该层改名为VCC,作为设计时的电源层。 按同样的方法,再添加一个GND层。完成后如图: protel四层板及内电层分割入门 四、导入网络 回到原理图的界面,单击主菜单Design ==> Update PCB如图: => protel四层板及内电层分割入门 protel四层板及内电层分割入门 选择要更新的PCB文件,点击Apply , protel四层板及内电层分割入门 再点击左边的 protel四层板及内电层分割入门,查看我们在原理图中所做的设计是否正确。 protel四层板及内电层分割入门 这里,我们把 protel四层板及内电层分割入门项打上勾,只查看错误的网络。 protel四层板及内电层分割入门 在这里,我们没有发现有任何错误网络时,可以单击protel四层板及内电层分割入门 将网络导入PCB文件了。 这种导入网络的方法是Protel的原理图导入网络到PCB的一个很方便的方法,不用再去生成网络表了。同时,修改原理图后的文件,也可用此方法快速更新PCB文件。 五、布局 由于这个基本大家都会,所以省略了,完成后如图: protel四层板及内电层分割入门 六、设置内电层 我们再执行主菜单Design 下的Layer Stack Manager 弹出层管理器, protel四层板及内电层分割入门 双击VCC层,在弹出的对话框中,在Net name 的下拉对话框中选择VCC网络,给这一层真正定义为VCC网络,之前的只是取个VCC的名称而已,与VCC网络相同的元件管脚及过孔,均会与该层自动连接,从而不用布线。 用同样的方法给GND层定义网络,将其定义为GND网络。点击OK关闭对话框。这时,我们发现,在PCB中,有些元件的PAD的中心有一个十字,这是因为,这个焊盘的网络是VCC或者GND,说明已经与相对应的网络连通。如图: protel四层板及内电层分割入门 在图中,焊盘上的十字架的颜色就代表相对应连接内电层的颜色。如:内电层GND为棕色,则焊盘的十字也为棕色。 七、布线 [800字…………省略] 八、内电层分割 当Top Layer与BottomLayer层没有足够的空间来布信号线时,而又不想增加更多的信号层, 我们就需要将这些信号线走在内电层上,做法如下: 先确定要走在内电层的网络,再单击主菜单Place, 选择protel四层板及内电层分割入门 项。如图: protel四层板及内电层分割入门 弹出分割内电层的对话框,如图: protel四层板及内电层分割入门 在Connect to Net中选择一个要布在内电层的网络,这里,假如,我们选AA1网络,在 protel四层板及内电层分割入门中,我们设置为0.5mm, 这就是在内电层中与其它网络的距离。这个尽量设大一点,至少在0.3mm以上,一般为0.5mm,因为,在内层中,间距太小会导致生产时不良率较高。在Layer中,我们选VCC, ( 建议不要在层做内层分割,因为,在设计时,尽量保持的完整性,提高抗干扰能力。) 设置好后点OK,再在PCB中找到AA1网络的PAD处画线,将要布在该层的PAD或VIA包围起来,形成一个闭合的多边形。(注意,这个线在内层中,是无铜区域,也就是在顶层的线与线中的间隙,所以,不能画到与焊盘重叠)如图:protel四层板及内电层分割入门 这时,网络为AA1的PAD中心也多了个十字架,说明,AA1网络已经从VCC层将这里焊盘连接起来了,注:千万注意,在内电层中不要再对这些焊盘进行走线了。 九、看内电层 在PCB内层设置完毕后,我们要来查看内层是否正确,当然,最先是用眼睛来查看整个板了。下面,我们来看看下面这个图: protel四层板及内电层分割入门 前面已经讲过,带十字PAD是已经和内电层对应网络连接OK的,我们要怎么查看这个PAD是否有铜铂连接呢? 其实只要想象力丰富一点的人,就会知道,PCB中负片做法:就是有画线的地方就是没有铜铂的区域,那么,在上图中,黑色的区域在做出PCB板后,就是有铜铂的区域了,现在,我们可以用一种简单的方法去查看。 首先,在PCB界面中,点击主菜单Tool(T下的选项 protel四层板及内电层分割入门(或按T 、P快捷键),打开参数设置对话框: protel四层板及内电层分割入门 然后、单击protel四层板及内电层分割入门 颜色选项卡,打开颜色设置对话框,如图: protel四层板及内电层分割入门 假如我们要查看的是VCC内电层,这里,我们将protel四层板及内电层分割入门 的颜色设置为深一点的颜色,如棕黑色;再将背景色 protel四层板及内电层分割入门设为平常的红色,单击OK关闭对话框。 再次,我们关掉其它的一些不需要的层,如:丝印层等,方便我们查看PCB,下面我们再来看一下PCB文件,如图: protel四层板及内电层分割入门 在图中,红色区域就是有铜铂的地方(也就是内电层中没有画线之处),在棕黑色的区域,就是无铜铂区(就是内电层中有画线的区域),这样,这块板就像被铺了铜的PCB文件一样了。 PCB的最后文件,如图: protel四层板及内电层分割入门
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1157 浏览 0 评论
1916 浏览 0 评论
7611 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3025 浏览 0 评论
3305 浏览 0 评论
1077浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 19:21 , Processed in 0.533010 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
