PSoC3使用PSoC创建者3想要使用组件实时时钟(RTC)与字符LCD可以产生显示日期和时间的时钟。读取了数据表的组件,仍然不知道如何初始化这个组件的RTC,虽然数据表中有很多API,但是没有样本代码,是否有老年人愿意指点。我不知道在哪里可以找到这些组件的样例代码?PSoC Creator 3是C语言格式的Keil C架构吗?没有推荐的中文书籍。
以上来自于百度翻译 以下为原文 PSOC3 using PSoC Creator 3.0 Want to use the components Real-time Clock (RTC) with Character LCD can produce a show date and time of the clock. Read the components of the datasheet, still do not understand how to initialize the RTC this component, although the datasheet which a lot of API, but there is no sample code, whether seniors willing pointing. I do not know where to find sample code for these components? Also PSoC Creator 3.0 is the C language format whether keil C architecture? There is no recommended Chinese books. |
6个回答
你好,MacLiu,你想在创建者中使用RTC模块吗?我有一个PSoC3 RTC设计,但是使用外部RTC设备,因为电源备份的原因。我没有使用内部RTC,所以很抱歉
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi MacLiu Do you want to use RTC-module in Creator I have a PSoC3 RTC design but that using external RTC device Because of reason of power supply at back up. I haven't use internal RTC, so sorry |
谢谢你的回答。我可以理解你所说的和内置的RTC电源问题可能对我来说这个新手只想使用更基本的功能让我知道如何使用API,所以我会说没有样本代码数据表对我来说很难复制边缘学习。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you for your answer. I can understand what you say & built-in RTC power problem Maybe for me this novice Just want to use the more basic functions let me know how to use the API So I would say no sample code Datasheet very difficult for me No way to copy edge learning |
嗨,你没看见数据表吗?右键点击RTC模块和“打开数据表”对你来说不够吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Didn't you see the datasheet? Right click RTC module and "Open Datasheet" Is it not enough for you? |
谢谢你的答案~我真的右键点击这个组件,选择“打开数据表”EX:我不知道如何将当前时间设置为RTC,应该使用RTCWReWestTime[())在这个初始或声明结束之前使用这个API来做,或者我完全不知道。熟悉的Bar C语言之间的关系我正在学习其他语言,就是在查找样本代码的同时,慢慢地修改结果来理解每个语法或API的功能:“我的呼喊是使用谷歌翻译帮助的。”
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you for your answer ~ I really right-click on the component, select "Open Datasheet" ex: I do not know how to set the current time to the RTC Should look to use RTC_WriteTime () Just use this API to do before in the end of the initial or declaration which set or completely unaware I may be too familiar relationship between the bar c language I'm learning other languages is to find sample code out while watching the results to modify Slowly to understand the function of each syntax or API "My shouts are using GOOGLE translation help." |
搜索论坛,有人做了一个RTC例子
如果我的记忆力正常的话。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Search the forum, there was someone else that worked out an RTC example if my memory serves me correctly. Regards, Dana. |
设置时间,日期,警报使用适当的API。像往常一样初始化RTC组件,然后用RTCWRealTestMe()设置时钟。
请注意,您需要一个32 kHz的晶体来运行RTC。 请阅读您最喜欢的C手册中的“结构”和“指针”,因为RTCHRealTestMeMe()的参数确实是指向结构的指针。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 For setting time, date, alarm use the appropiate APIs. As usual initialize the RTC-component first and then set the clock with a RTC_WriteTime(). Be aware that you need a 32kHz crystal to run the RTC. Read a bit about "structures" and "pointers" in your favourite C - manual since the parameter for RTC_WriteTime() is indeed a pointer to a structure. Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 07:39 , Processed in 0.496154 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
