` 功率电感选型关键因素-额定电流? 在实际的电源设计中,功率电感的选择尤为关键。在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、直流电阻等。其中在选择功率电感的额定电流时,根据电感的规格书,会发现电感的额定电流有两种,这两个额定电流的定义是什么呢,在选型电感时,我们应该如何选择合适的电流参数,文章里会做一定的解释。 两种额定电流的解释1、Heating Current功率电感在DC-DC电路中,电流经过时,会消耗一定的功率(铜耗Copperloss+磁耗Coreloss),消耗功率会导致电感的温度上升,电感一般工作温度有一定范围,比如WE的电感允许的operating temperature:-40°C-+125°C,ambient temperature:-40°C-+85°C。为了电感可以在一定的温度范围内正常工作,贴片电感厂商会给出一个"基于电感温度上升的额定电流"即Heating Current,这个参数的限定值是根据电流在电感上的热效应定义的,在大部分公司的电感的手册里,以Idc(直流电流)来表示这个电流。Heating Current定义为在电感上加上一定的直流电流,在自然对流的冷却条件下,电感上的温升为40°C时,电感里通过电流的电流值。 不同厂商的Heating Current的定义可能略有出入,在选型器件时,需详细看一下数据表格下面的note。注意:评估Heating Current一般都是直流电流,因为直流电流不会导致电感的铁损,如果采用交流电流来评估的话,情况就复杂的多。2、Saturation Current(饱和电流)电感中直流电流的增加时,贴片功率电感透磁率的数值会逐渐减少,因此电感值会缓慢下降。电感厂商会根据电感的电感值的下降程度为指标的额定电流,"基于电感值的变化率的额定电流",即Saturation Current,大部分电感厂商将电感值下降20%时的通过电感直流电流作为额定电流。 公司某款电感的电感值vs电流的曲线图。该款电感规格书上将saturation current设定为电感值下降10%时的电流值,为16.6A。如果将saturation current设定为电感值下降20%时的电流值的话,大约为18.2A。功率电感选型关键点之额定电流计中如何选择额定电流Heating Current是评估的电感的热效应,如果超过这个参数使用的话,会导致电感过热。Saturation Current,是以电感值的下降程度为指标的额定电流,在开关电源中,超出该范围使用时可能会由于纹波电流的增加而导致IC控制不稳定。 所以在实际的使用中,简单来说,一般选择两个电流值里面比较小的那个作为设计限值。比如下图中的4个PLUSE电感的Irated,均取的Heating Current和Saturation Current其中的相对小的那个作为额定电流。(注意PA1513.321这个器件,为什么Irated不是45A?注意Pulse的Saturation Current定义为20%的电感值下降,41A的时候只有10%的电感值下降。)为了系统更可靠,在实际的设计中,一般还会作20%以上的降额使用。功率电感选型关键点之额定电流。 http://www.cenkersz.com/ckcba.html` |
3个回答
额定电流比较关键,看做项目的具体性能参数要求,合理选择器件比较好
看你实际使用的场合,比如电机控制和一些电源输入,一般优先选择过电流和电感值,但像DC/DC升降压芯片一般更侧重于电感的电阻值,电阻值越大电流一定的情况下,其发热量更大,要合理选型,阻值越小,价格也越高
电感量和额定电流必须同时满足需求,否则电路性能变坏,甚至电路损坏。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3280 浏览 0 评论
5357 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-23 16:28 , Processed in 0.593946 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
