各位大佬一起探讨个问题
如附带电路图 实际电路板运行过程中我的TVS管总是在上电瞬间烧坏 于是开始进行测试 示波器在LOAD点测上升沿触发,上电瞬间有高电平(最高的时候显示值能有30V),一开始猜测三级管寄生电容导致PMOS管G级上电慢 开始仿真 保持运放正输入端1.0V输入,先上24V电,一切正常,LOAD端无输出;再上5V电,此时LOAD端高电平信号出现,回落时间在2S左右;添加测试点至运放输出端1脚,显示上电瞬间测得10V电压(疑问1:因为既没有上升沿也没有下降沿,我怀疑是个开关抖动,但电压值能达到10V,这究竟是怎么来的,正常吗,如何避免); (疑问2:若不是上面的疑问1影响的电路,怎么避免LOAD端在上电瞬间的这个高电平) |
2个回答
就TVS管,不知指的具体是哪个,同时还因为后级负载电路看不到,所以不好确定是后级电路引起的还是前级导致;如果是前级的话,就需要看下TVS的击穿电压,同时分析前级电路:
1、不看load,是一个恒流电路;利用恒流特性换算出一个恒压出来。微观上,是对24V的斩波然后进行滤波整形,可以理解为是一个开关稳压电路。这里的话,Q250输出到LOAD这里,最好串一个LC滤波电路,高频滤波很关键(增加小电容,常用0.1uf/0.01uf) 2、Q251这个三极管,应该是想变一下PMOS的栅极电平和逻辑,这里得稍微考虑一下集电极和发射极直接的压降,0.3V的话,很容易让Q250无法工作在饱和区,导致发热比较大。——如果有发热问题的话,建议用专用的MOS驱动IC,确保电路稳定性。 |
2 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
隔离型dc输入17-85V 输出电压DC24V 有推荐的电源芯片吗
206 浏览 1 评论
1298 浏览 2 评论
508 浏览 0 评论
1852 浏览 2 评论
1803 浏览 1 评论
13164 浏览 145 评论
9259 浏览 32 评论
8757 浏览 57 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
201919 浏览 131 评论
【编者推荐】最全最详细的常用电子元器件实物知识图解大全PDF
9252 浏览 25 评论
50724 浏览 81 评论
17174 浏览 35 评论
GMT+8, 2024-3-19 12:32 , Processed in 0.693898 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
