大家好,
我正在考虑开始学习如何使用FPGA。 我看到这款产品Spartan-6 FPGA SP605评估套件似乎是一个很好的起点,但我不确定它是否允许我将外部传感器或其他IC连接到此评估板。 可能吗? 怎么样? 感谢您的帮助! 最好的祝福, 努诺 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello all, I am thinking about start learning how to use fpga's. I saw this product Spartan-6 FPGA SP605 Evaluation Kit that seems to be a good starting point, however I am not sure if it allows me to connect external sensors or other IC's that I might need to this evaluation board. Is it possible? how? Thank you for your help! Best regards, Nuno |
4个回答
您是否有能够指导您并教您原理图,电压,电流和数据表的人员?
- 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do you have someone close by who can guide you and teach you about schematics and voltage and current and datasheets? -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
你好鲍勃先生,
我知道原理图,电压和电流以及数据表,但我从未使用过fpgas。 在本文档中:http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug526.pdfon第65页我有FMC引脚排列。 我想这是将这个fpga连接到外部设备的可用引脚所在的位置。 似乎有很多我不能使用它们因为它们被一些已经包含在SP605板中的设备使用,如蓝色,橙色,红色和粉红色。 怎么样的引脚名为LAxx_P ou LAxx_N,我猜N和P与差异对有关,因为它们没有特定的网名,我可以随意使用它们,对吧? 是否有表格或某些东西描述用于标记用于执行特定任务的网络的最常用名称? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mr. Bob, I know about schematics, voltage and current and datasheets but I have never worked with fpgas. In this document: http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug526.pdf on page 65 I there is the FMC pinout. I guess that is where the avaiable pins to connect this fpga to external devices are. Is seems that there are a lot of them that I cannout use because they are being used by some devices already included in the SP605 board like the blue, orange, red and pink. How about the pins named LAxx_P ou LAxx_N, I guess that N and P is related to differencial pairs and as they don't have a specific net name I can use them anyway I want, right? Is there anywhere a table or something that describes the most commom names used to label nets used to do specific tasks? Thank you! |
我想这是将这个fpga连接到外部设备的可用引脚所在的位置。在同一文档中,表1-28是FMC连接器和FPGA之间信号连接的更好指南。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In this document: http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug526.pdf on page 65 I there is the FMC pinout. I guess that is where the available pins to connect this fpga to external devices are.In the same document, Table 1-28 is a better guide for signal connections between the FMC connector and the FPGA. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
>已经包含在SP605板中的一些设备使用,如蓝色,橙色,红色和粉红色
BLUE = DP0_ * - 这些是千兆位串行IO通道,是一种IO并连接到FPGA ORANGE = 3P3V - 固定3.3V电源,这不是IO RED = VADJ - 可调电压电源,这不是IO PINK = VREF_A_M2C - 从模块到载卡的参考电压,这不是IO,也不是 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > used by some devices already included in the SP605 board like the blue, orange, red and pink BLUE = DP0_* - These are multi-gigabit serial IO lanes and are a type of IO and connected to the FPGA ORANGE = 3P3V - Fixed 3.3V power supply this is not an IO RED = VADJ - Adjustable voltage power supply this is not an IO PINK = VREF_A_M2C - Reference voltage from the module to the carrier card this is not an IO, nor used ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 06:16 , Processed in 0.979286 second(s), Total 76, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
