在做GPS模块,关于天线部分,50欧姆阻抗匹配,关于怎么实现这个阻抗匹配,看到论坛里以前的帖子,提供一些计算的软件,是不是只有一个线宽的问题,计算出来从GPS模块的射频输入到ipx接口的走线宽度?还是有其他更深的,有没有推荐的书籍或者文档。
20个回答
不仅仅只有线宽,线宽是根据这些参数得到的一个值。
1.微带线还是带状线?这个是不一样的,比如说: 如果是微带线,则有: 1.1 微带线相邻的那一层,是电源还是地?这是不一样的。 1.2 板材是什么材质?不同材质的板子阻抗控制不一样,因为不同材质的板材损耗角正切不一样。 1.3 微带线和参考平面(电源层或者地层,这个看你自己的设计,是电源还是地,阻抗控制的差距很大,一般临地阻抗比较好控制)之间的填充材质的厚度是如何的?厚度不一样,阻抗控制不一样。 1.4 微带线的铜箔厚度是多少?1盎司还是2盎司?铜厚不一样阻抗控制也不一样。 1.5 微带线表层有无阻焊层(绿油),有无绿油方法不一样。如果有,绿油厚度是多少? 1.6 有无半固化片?哪一种材质?介电系数是多少? 1.7 微带线周围有无敷铜? 对于带状线 ,除了考虑上述原因(没有绿油这一项,内层不存在绿油): 2.1 带状线的上下两层是什么层?和上下两层之间的填充材质的厚度是如何的? 2.2 一般来说GPS天线都是微带线,这里只是为了说明一下带状线和微带线控制阻抗的因素不一样。 一般来说,双面板不太好控制阻抗的主要原因,就是没有参考平面,所以一般来说,对阻抗要求严格的板子,在设计上多采用多层(也不绝对,事实上也有双面板阻抗控制得很好的例子,只是大部分的设计,都会采用多层,目的就是引入了参考平面)。对阻抗要求的板子大部分会需要你去指定板材。 如果是GPS天线(注意GPS天线很多都是有源的,可能还需要电感隔离供电),请注意走线不要有钝角,45度这样都不太好,走圆弧线。或者是一条直线。 这里有一点需要注意,在我以前的设计当中,如果微带线下面就是地层,那么微带线需要走得很细,有可能有些板厂做不了,而且就算做出来了,可能可靠性也不高,所以建议天线下方的铜箔直接挖掉,直接参考第三层的主地(不太清楚你是多少层板,层叠是如何的),并且天线周围每隔一段距离打一个地过孔,直接打到主地上。 另外跨参考平面布线必定会引起阻抗的不连续,这点在布线的时候请势必注意!天线的下方务必保证完整的参考平面! |
那IPX接口的其他两个接口是接地的,直接过孔接到地平面可以不?
对,IPX接口的地,一定要接到主地上。要保证可靠接地
我是设计的6层板子,第二层是地层,直接过孔接地,过孔的尺寸不需要计算的吧。
我需要知道你的叠层方案
还有一个问题,在用软件计算的时候,参数H是指地参考平面和微带线之间的厚度还是指的是整个板子的厚度?应该是参考平面和微带线之间的厚度吧,不知道理解的对不对。
surface microstrip和surface coplanar line这两个模型应该用那个?
microstrip
我的GPS模块放置在top层,天线要放置在bottom层,由模块的射频输入RF到IPX插座的天线接口,由于不在一个层,要经过过孔,这种情况怎么处理?
打过孔的话,在不同的层上的线宽不要分别计算了?还是过孔距离端口很近,不需要考虑这段线,可以忽略?
近到什么程度?能否贴图我看看你具体是什么样的情况。
加一个匹配网络,三个LC器件,具体接法参考相关的射频的书,如果仪器有限制,可以盲调,不过比较耗时,如果有网络分析仪什么的可以看史密斯圆图的,可以看图去调整。
1-2mm肯定是没有什么问题的
S波段的东西需要注意材质,不是搭配个一般材质阻容的匹配网络就搞得定的,有时候会适得其反
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9254 浏览 0 评论
8603 浏览 0 评论
13141 浏览 0 评论
3933 浏览 0 评论
4226 浏览 0 评论
830浏览 1评论
799浏览 1评论
795浏览 1评论
1302浏览 1评论
2004浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 20:49 , Processed in 1.389445 second(s), Total 91, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
