1.查找文件
find / -name filename.txt 根据名称查找/目录下的filename.txt文件。 2.查看一个程序是否运行 ps –ef|grep tomcat 查看所有有关tomcat的进程 3.终止线程 kill -9 19979 终止线程号位19979的线程 4.查看文件,包含隐藏文件 ls -al 5.当前工作目录 pwd 6.复制文件包括其子文件到自定目录 cp -r sourceFolder targetFolder 7.创建目录 mkdir newfolder 8.删除目录(此目录是空目录) rmdir deleteEmptyFolder 9.删除文件包括其子文件 rm -rf deleteFile 10.移动文件 mv /temp/movefile /targetFolder 扩展重命名 mv oldNameFile newNameFile 11.切换用户 su -username 12.修改文件权限 chmod 777 file.java //file.java的权限-rwxrwxrwx,r表示读、w表示写、x表示可执行 13.压缩文件 tar -c*** test.tar.gz /test1 /test2 14.列出压缩文件列表 tar -t*** test.tar.gz 15.解压文件 tar -xv*** test.tar.gz 16.查看文件头10行 head -n 10 example.txt 17.查看文件尾10行 tail -n 10 example.txt 18.查看日志文件 tail -f exmaple.log //这个命令会自动显示新增内容,屏幕只显示10行内容的(可设置)。 19.启动Vi编辑器 vi 20.查看系统当前时间 date 命令会输出 周几 几月 几日 时间 和 时间显示格式 和年份 Sat Jan 20 04:39:49 CST 2018 date +"%Y-%m-%d" 显示如下: [root@ming xxx]# date +"%Y-%m-%d" 2018-01-20 注: 这个我们如果不确定 就help 即可; 2019/04/04 新增命令: 21: 解压zip 文件 unzip -oq 2019/05/05新增命令: 22:查看线程个数(方便查看程序是否有误) ps -Lf 端口号|wc -l
只有小组成员才能发言,加入小组>>
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4693 浏览 0 评论
87071 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4218 浏览 2 评论
3267 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2259 浏览 0 评论
1281浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
937浏览 1评论
516浏览 1评论
1915浏览 0评论
2940浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 12:19 , Processed in 0.878933 second(s), Total 66, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
