我无法获得固定堆栈的OTA更新代码示例来处理PopBLE。我可以让它在PSoC上工作。当我尝试在OPRO上进行OTA更新时,它每次都失败。对于示例代码,我需要做什么修改才能使它在这个工具箱上工作?谢谢。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm not able to get the fixed stack OTA update code example to work on the PRoC BLE. I can get it to work on the PSoC BLE. When I try and do the OTA update on PRoC, it fails every time. What modifications do I need to make to the example code to get it to work on this kit? Thanks. |
3个回答
嗨,Arvind,
你能告诉我们你测试过哪个模块吗?如果项目在PSoC芯片上工作,它也应该与PROC一起工作。 谢谢, 安阇那 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Arvind, Can you please let us know which module you tested? If the project is working on PSoC chip ,it should work with PRoC as well. Thanks, Anjana |
我正在测试“BurthoToAsIdEdStAdgBooToLoad和BooLoad项目”。当我尝试从CyScript进行OTA更新时,我选择BooTo加载项目的固件映像。当我尝试进行更新时,它会在“认证”步骤中停止并失败。除了配置输出引脚到我的板之外,我没有对示例项目做任何更改。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm testing the "BLE_OTA_FixedStack_Bootloadable and Bootloader projects. When I attempt to do an OTA update from CySmart, I select the firmware image of the bootloadable project. When I try and do the update, it halts and fails at the "Authentication" step. I have made no changes to the example project except configuring the output pins to my board. |
袁文豹灬 发表于 2019-7-2 09:59 嗨,Aravind, 请确保项目中的安全设置与CyScript的安全设置匹配。 在CyScript中,单击“配置主设置”和“安全参数”-检查安全级别是否与项目的安全级别匹配。否则更改并再次测试。 问候,Anjana 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Aravind, Please make sure the security settings in your project matches with that of the CySmart. In Cysmart, click on 'configure Master settings' -> security parameters - check whether the security level matches with that of your project. Else change it and test again. Regards, Anjana |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 00:14 , Processed in 0.807199 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
