14个回答
对于MCS-51而言:
假定优先级 INT_X > INT_Y 1) 若两者同时申请中断,则CPU优先处理INT_Y中断; 此时INT_X暂时被挂起,直至INT_Y中断服务程式执行完毕, INT_X才得以响应; 2) 若INT_Y中断服务程式正在执行过程中,LSI产生INT_X中断请求; 则CPU将如同1)一样处理之; 3) 若INT_X中断服务程式正在执行过程中,LSI产生INT_Y中断强求; 并且,此时总中断及INT_Y中断未被禁止; 那么CPU将立即暂停对INT_X的处理,转而执行INT_Y中断服务程 式(即产生中断嵌套); 待INT_Y处理完毕后,CPU才随之转入未完成的INT_X中断函数,继续 运行。 |
这些理论我都懂,就是程序方面如何做呢?
你写什么单片机呢,一般都会有资料说明,如何开启中断,如何编写中断函数,如何设置优先级的。
不同的单片机都会有说明,找芯片手册就ok了
云汉达人
(1)由中断源提出中断,再用中断控制端决定是否中断,再用设置好的中断优先级的顺序响应中断。同一优先级的中断按:外部中断0,定时中断0,外部中断1,定时中断1,串行中断昀顺序响应中断。中断后的结果是:脉冲触发,IEl(0)被清0。电平触发,IEl(0)不被清0,要用软件清0。(2)它由中断允许寄存器IE控制,如开放中断EA必须为1,再使要求中断的中断源的中断允许位为1,要禁止中断,EA-O即可。(3)由IP控制,1为高级,0为低级,PS为串行中断优先级,PTl(0)为定时中断1(0)优先级,PXl(0)外部中断1(0)优先级,想使哪个中断源为优先级,就置哪个优先设定位为1 |
理论我都知道,STC89C52啊,就是程序的一些函数不太懂,感觉都不会配置模块
是的,看了,就是程序函数的一些用法
例子我有,感觉还是不太懂,用的就是 抄过来的程序,
啥是运行机制啊?大神
通过控制中断使能寄存器来打开和关闭
(1)由中断源提出中断,再用中断控制端决定是否中断,再用设置好的中断优先级的顺序响应中断。同一优先级的中断按:外部中断0,定时中断0,外部中断1,定时中断1,串行中断昀顺序响应中断。中断后的结果是:脉冲触发,IEl(0)被清0。电平触发,IEl(0)不被清0,要用软件清0。(2)它由中断允许寄存器IE控制,如开放中断EA必须为1,再使要求中断的中断源的中断允许位为1,要禁止中断,EA-O即可。(3)由IP控制,1为高级,0为低级,PS为串行中断优先级,PTl(0)为定时中断1(0)优先级,PXl(0)外部中断1(0)优先级,想使哪个中断源为优先级,就置哪个优先设定位为1。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
649 浏览 1 评论
2098 浏览 5 评论
2403 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2160 浏览 6 评论
2142 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
289浏览 9评论
283浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
418浏览 6评论
283浏览 5评论
331浏览 5评论
GMT+8, 2024-3-28 18:35 , Processed in 1.008137 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
