如图设计了这样的一个电路,原意是U3B的4脚和5脚,也就是37_ON_D和37_OFF_D在外部与地之间接两个开关,来控制NET 22的输出。问题是这样的:当NET 37_ON_D(U3B的4脚)与地断开时,4脚上的电压不是15V,而是比较乱的一个值,有时候是15V,有的时候是6V,大部分是10V,导致U3B的14脚和13脚之间会导通。
我看了下板子没问题,换过光耦,试过在14 4脚加电容,将4脚上拉4.7K电阻,都不行。 各位高手看看 可能是啥原因? |
2个回答
干扰不会这么强,根本不用考虑。
电路设计就有问题。 1、光耦导通时,LED的电流需要5~10mA,而三极管一侧只能驱动1mA左右, 把LED与三极管串联,二者都工作在非正常状态,即使勉强工作,也是不可靠的。 没有人这么做。 2、U3B、C两个三极管串联,而且上端接LED,只要有一个三极管截止,那个EXTEND节点就是浮空状态,电平是不确定的,相当于逻辑门的输入端, 根本不能说明问题。 重新设计吧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9254 浏览 0 评论
8603 浏览 0 评论
13141 浏览 0 评论
3933 浏览 0 评论
4226 浏览 0 评论
830浏览 1评论
799浏览 1评论
795浏览 1评论
1302浏览 1评论
2004浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 13:55 , Processed in 1.387133 second(s), Total 72, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
