我在程序中开了一个16位的数组 u16 MODBUS[100];用于和触摸屏MODBUS RTU交换数据,用16位的指针操作正常,但其中有部分数据需要进行32位操作,请教应该如何处理,谢谢!
7个回答
原子大哥:你的意思是不是这样的:
u16 MODBUS[100]; U32 temp; temp=MODBUS[0]; temp=temp<<16+MODBUS[1]; 但是这样的话,我在中断程序中修改了temp的数据,而MODBUS[0]和MODBUS[1]的数据却没有改变,触摸屏显示出来的数据岂不是错误的了? |
怎么没有大师回复啊,新手在线等啊,急啊!
所以你在中断里面必须修改MODBUS的数据.而不能修改temp这种临时变量.
我以前用51的时候是这样做的:在外部扩展的RAM存放MODBUS数据,然后用外部绝对地址和指向外部的指针进行访问,可随意的访问8位,16位和32位,非常方便,我不知道STM32怎么样才能实现这一目的,
我的temp也设定了为全局变量,我如果中断程序中修改了temp的数据,然后再把temp分解为2个16位的数据返还给2个MODBUS,那岂不是很麻烦,我试了指针也不行。 |
你可以选择浪费内存的办法.
全部定义为 16位格式的数据. 也可以将8位数组强制转换为16位的. u16 * tp=(u16*)MODBUS; 然后 tp[x]就是16位了.地址什么的,自己设计好. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
0浏览 3评论
27浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
28浏览 3评论
31浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 09:55 , Processed in 0.689362 second(s), Total 79, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
