NRF51802 是NRF51822cost down版本,NRF51802是一款低功耗2.4G无线SOC芯片,支持nRF51系列2.4G无线,内含32微 ARM Cortex-MO CPU构件,flash 存储器,和模拟和数字接口。NRF51802支持低功耗蓝牙和2.4G NORDIC协议。
完全满足低功耗蓝牙协议 NRF51082基本特性: 2.4G 无线传输 -91dBm灵敏度 @低功耗蓝牙模式; 支持250kbps,1Mbps,2Mbps的空中数率; 发射功率从-20到+4dBm 步进4dB; 接收电流13mA, 发射电流10.5mA@0dBm;RSSI ARMCortes-MO 32bit 内核; 275uA/MHz FLASH存储器; 150uA/MHz RAM; 支持SWD; S100蓝牙协议栈; 存储器 256KBROM+16kB RAM; 电源管理模块: 支持宽电源 1.8V 到3.6V; 7.7uS 唤醒 @16MHzRCOSC; 0.3uA@3v 关断模式; 外围接口: 8/9/10 AD转换器;31个GPIO口;1个32位和2个16位计时器 SPI 主/从接口; 低电压比较器; 温度感应器; IIC 接口;UART(CTS/RTS); 封装:QFN48/QFN32 应用领域 电脑外设(鼠标,键盘,手写板) 互动娱乐设备(远程控制,游戏手柄)信标 nrf51802,是51822 cost down版本,为更多满足消费者的需求,和nrf51822 p2p产品。 nRF51822 是功能強大、高靈活性的多協議 SoC,非常適用於 Bluetooth 低功耗和 2.4GHz 超低功耗無線應用。 nRF51822 根據配備 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位元 ARM Cortex M0 CPU 而建構。 嵌入式 2.4GHz 收發器支援藍牙低功耗及 2.4GHz 運作,其中 2.4GHz 模式與 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列產品無線相容。 nRF51822 具有 6x6mm 48 針腳 QFN 封裝和 3.5x3.8mm 64 球形直接晶片構裝之晶圓級封裝 (WLCSP)。 nRF51822 提供 256k 或 128kB Flash 容量的不同版本 支持低功耗蓝牙、ANT、私有2.4G多种协议 2.4G单芯片多协议无线SoC 32位ARM Cortex M4,192KB Flash/24KB RAM 接收灵敏度为-96dBm 输出功率为+4dBm 与 nRF24L and nRF24AP 系列空中兼容 支持1M/2M空中速率 支持PPI—功耗和效率的灵活化和代码的简单化 自动的电源管理系统,每个外设模块都有自动的电源管理 下面是51802与51822的区别对比数据 51822-QFAA和51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别; 区别在于: a,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异; b,Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低 c,OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电; d,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS, e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同 |
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
5518 浏览 1 评论
10951 浏览 0 评论
15906 浏览 1 评论
17002 浏览 1 评论
4665 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 04:37 , Processed in 0.527229 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
