尝试换了段选信号,不知道还要改哪里 |
2个回答
// Descriptions: 数码管动态显示模块
module seg_led( input clk , // 时钟信号 input rst_n , // 复位信号 input [19:0] data , // 6位数码管要显示的数值 input [5:0] point , // 小数点具体显示的位置,从高到低,低电平有效 input en , // 数码管使能信号 input sign , // 符号位(低电平显示“-”号) output reg [5:0] seg_sel, // 数码管位选,最左侧数码管为最高位 output reg [7:0] seg_led // 数码管段选 ); //parameter define localparam CLK_DIVIDE = 4'd10 ; // 时钟分频系数 localparam MAX_NUM = 13'd5000 ; // 对数码管驱动时钟(50MHz)计数1ms所需的计数值 //reg define reg [ 3:0] clk_cnt ; // 时钟分频计数器 reg dri_clk ; // 数码管的驱动时钟,50MHz reg [23:0] num ; // 24位bcd码寄存器 reg [12:0] cnt0 ; // 数码管驱动时钟计数器 reg flag ; // 标志信号(标志着cnt0计数达1ms) reg [2:0] cnt_sel ; // 数码管位选计数器 reg [3:0] num_disp ; // 当前数码管显示的数据 reg dot_disp ; // 当前数码管显示的小数点 //wire define wire [3:0] data0 ; // 个位数 wire [3:0] data1 ; // 十位数 wire [3:0] data2 ; // 百位数 wire [3:0] data3 ; // 千位数 wire [3:0] data4 ; // 万位数 wire [3:0] data5 ; // 十万位数 //***************************************************** //** main code //***************************************************** //提取显示数值所对应的十进制数的各个位 assign data0 = data % 4'd10; // 个位数 assign data1 = data / 4'd10 % 4'd10 ; // 十位数 assign data2 = data / 7'd100 % 4'd10 ; // 百位数 assign data3 = data / 10'd1000 % 4'd10 ; // 千位数 assign data4 = data / 14'd10000 % 4'd10; // 万位数 assign data5 = data / 17'd100000; // 十万位数 //对系统时钟10分频,得到的频率为5MHz的数码管驱动时钟dri_clk always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin clk_cnt <= 4'd0; dri_clk <= 1'b1; end else if(clk_cnt == CLK_DIVIDE/2 - 1'd1) begin clk_cnt <= 4'd0; dri_clk <= ~dri_clk; end else begin clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1; dri_clk <= dri_clk; end end //将20位2进制数转换为8421bcd码(即使用4位二进制数表示1位十进制数) always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin if (!rst_n) num <= 24'b0; else begin if (data5 || point[5]) begin //如果显示数据为6位十进制数, num[23:20] <= data5; //则依次给6位数码管赋值 num[19:16] <= data4; num[15:12] <= data3; num[11:8] <= data2; num[ 7:4] <= data1; num[ 3:0] <= data0; end else begin if (data4 || point[4]) begin //如果显示数据为5位十进制数,则给低5位数码管赋值 num[19:0] <= {data4,data3,data2,data1,data0}; if(sign) num[23:20] <= 4'd11; //如果需要显示负号,则最高位(第6位)为符号位 else num[23:20] <= 4'd10; //不需要显示负号时,则第6位不显示任何字符 end else begin //如果显示数据为4位十进制数,则给低4位数码管赋值 if (data3 || point[3]) begin num[15: 0] <= {data3,data2,data1,data0}; num[23:20] <= 4'd10; //第6位不显示任何字符 if(sign) //如果需要显示负号,则最高位(第5位)为符号位 num[19:16] <= 4'd11; else //不需要显示负号时,则第5位不显示任何字符 num[19:16] <= 4'd10; end else begin //如果显示数据为3位十进制数,则给低3位数码管赋值 if (data2 || point[2]) begin num[11: 0] <= {data2,data1,data0}; //第6、5位不显示任何字符 num[23:16] <= {2{4'd10}}; if(sign) //如果需要显示负号,则最高位(第4位)为符号位 num[15:12] <= 4'd11; else //不需要显示负号时,则第4位不显示任何字符 num[15:12] <= 4'd10; end else begin //如果显示数据为2位十进制数,则给低2位数码管赋值 if (data1 || point[1]) begin num[ 7: 0] <= {data1,data0}; //第6、5、4位不显示任何字符 num[23:12] <= {3{4'd10}}; if(sign) //如果需要显示负号,则最高位(第3位)为符号位 num[11:8] <= 4'd11; else //不需要显示负号时,则第3位不显示任何字符 num[11:8] <= 4'd10; end else begin //如果显示数据为1位十进制数,则给最低位数码管赋值 num[3:0] <= data0; //第6、5位不显示任何字符 num[23:8] <= {4{4'd10}}; if(sign) //如果需要显示负号,则最高位(第2位)为符号位 num[7:4] <= 4'd11; else //不需要显示负号时,则第2位不显示任何字符 num[7:4] <= 4'd10; end end end end end end end //每当计数器对数码管驱动时钟计数时间达1ms,输出一个时钟周期的脉冲信号 always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin if (rst_n == 1'b0) begin cnt0 <= 13'b0; flag <= 1'b0; end else if (cnt0 < MAX_NUM - 1'b1) begin cnt0 <= cnt0 + 1'b1; flag <= 1'b0; end else begin cnt0 <= 13'b0; flag <= 1'b1; end end //cnt_sel从0计数到5,用于选择当前处于显示状态的数码管 always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin if (rst_n == 1'b0) cnt_sel <= 3'b0; else if(flag) begin if(cnt_sel > 3'd0) cnt_sel <= cnt_sel - 1'b1; else cnt_sel <= 3'b5; end else cnt_sel <= cnt_sel; end //控制数码管位选信号,使6位数码管轮流显示 always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin seg_sel <= 6'b000000; //位选信号低电平有效 num_disp <= 4'b0; dot_disp <= 1'b1; //共阳极数码管,低电平导通 end else begin if(en) begin case (cnt_sel) 3'd0 :begin seg_sel <= 6'b000001; //显示数码管最低位 num_disp <= num[3:0] ; //显示的数据 dot_disp <= point[0]; //显示的小数点 end 3'd1 :begin seg_sel <= 6'b000010; //显示数码管第1位 num_disp <= num[7:4] ; dot_disp <= point[1]; end 3'd2 :begin seg_sel <= 6'b000100; //显示数码管第2位 num_disp <= num[11:8]; dot_disp <= point[2]; end 3'd3 :begin seg_sel <= 6'b001000; //显示数码管第3位 num_disp <= num[15:12]; dot_disp <= ~point[3]; end 3'd4 :begin seg_sel <= 6'b010000; //显示数码管第4位 num_disp <= num[19:16]; dot_disp <= point[4]; end 3'd5 :begin seg_sel <= 6'b100000; //显示数码管最高位 num_disp <= num[23:20]; dot_disp <= point[5]; end default :begin seg_sel <= 6'b000000; num_disp <= 4'b0; dot_disp <= 1'b1; end endcase end else begin seg_sel <= 6'b000000; //使能信号为0时,所有数码管均不显示 num_disp <= 4'b0; dot_disp <= 1'b1; end end end //控制数码管段选信号,显示字符 always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin if (!rst_n) seg_led <= 8'hc0; else begin case (num_disp) 4'd0 : seg_led <= {dot_disp,7'b0111111}; //显示数字 0 4'd1 : seg_led <= {dot_disp,7'b0000110}; //显示数字 1 4'd2 : seg_led <= {dot_disp,7'b1011011}; //显示数字 2 4'd3 : seg_led <= {dot_disp,7'b1001111}; //显示数字 3 4'd4 : seg_led <= {dot_disp,7'b1100110}; //显示数字 4 4'd5 : seg_led <= {dot_disp,7'b1101101}; //显示数字 5 4'd6 : seg_led <= {dot_disp,7'b1111101}; //显示数字 6 4'd7 : seg_led <= {dot_disp,7'b0000111}; //显示数字 7 4'd8 : seg_led <= {dot_disp,7'b1111111}; //显示数字 8 4'd9 : seg_led <= {dot_disp,7'b1101111}; //显示数字 9 4'd10: seg_led <= 8'b0000000; //不显示任何字符 4'd11: seg_led <= 8'b0100000; //显示负号(-) default: seg_led <= {dot_disp,7'b1000000}; endcase end end endmodule |
共阳和共阴互换,把字符模组的0,1互换就好了吧
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
142 浏览 0 评论
301 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
354 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
977 浏览 0 评论
1350 浏览 32 评论
GMT+8, 2024-4-18 21:09 , Processed in 0.626983 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
