发 帖
原厂入驻New
[问答] 请教二极管作为三极管的温度补偿电路的问题
2790 二极管 三极管 温度补偿 电路设计
分享
二极管作为三极管的温度补偿电路
二极管和三极管都是硅材质。随着温度T升高,三极管Vbe降低,ib=VCC-Vbe/R7+R5  ib增大,为了使ib减小,Vb得降低???Vb降低靠二极管正向压降降低实现。这样实现了温度补偿。这里有几个疑问
1.ib和Vb有何关联呢?ib=(Vb-Ve/Rb)=Vbe/Rb?
2.这里Rb是多少呢?
3.如果没有二极管会有怎样的影响?
4.要使三极管工作在线性放大的状态,是不是ib、VCE不能变为恒定值?还有其他的参数是恒定的吗?
5.在什么情况下三极管会出现截止失真、交越失真、削顶失真?
2019-6-27 10:06:04   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
温度补偿在这个线路完全没必要,谁做的教程?
至于理解倒是很好理解,将二极管看作三极管的基极一样的东东,那么,同样偏置下面二极管压降=Vbe,
即VR6=VR5,然后算VR6=VCC-VD16 和R7 R6的分压。
因为线路是一个设计跟随器,所以有强烈的负反馈,基极Vbe的影响,被R5的反馈大大抵消,没有D16,影响也非常有限,你可以直接计算一下。
至于线性态,则按照静态的Vb-Vbe,当输入电压低于开启电压时,产生截止失真。
当输入很高电压,VR5+Vbe大于Vcc-饱和压降,则产生削顶。
这里一个管子,没有交越失真。
2019-6-27 10:06:30 评论
举报
1.VR6=(VCC-VD16)*(R6/R6+R7)--------是这样算的吧?
2.射极没有反馈量到基极啊?负反馈是如何影响VBE的啊
3.VB-VBE是输入电压吗?
4.VR5+Vbe大于Vcc-饱和压降?这种情况会发生吗?毕竟VCC-0.3仍然≈VCC
5.这里没有基级电阻  如何求出基级电路啊
2019-6-27 10:07:02 评论
举报
2019-6-27 10:08:25 评论
举报
1、是这样算的。可以忽略基极分流
2、射极电阻的存在,让送入基极的偏置电压有很强的负反馈,电流大了,射极电压提高,直接减少了基极Vbe,怎么会没有反馈呢?
3、这里VB是指静态时候,管子基极直流电压。
4、外面送入的基极驱动电压,完全可以大于VCC,所以VR5+Vbe大于Vcc-饱和压降条件成立是很正常的。
5、什么叫基极电路?笔误吧,是不是问的基极电流?基极电流=((Vin-Vbe)/R5)/Hfe。
2019-6-27 10:08:40 评论
举报
功放后级的VBE偏置电路,就是限BE结的温度属性作补偿的。
2019-6-27 10:08:48 评论
举报
电子元件 BOM配单请找我。
2019-6-27 10:43:49 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
