大家好,
我找不到内部温度传感器的相对引脚。有谁知道它是哪个引脚?或者我应该只配置ADC_TRIGR1寄存器中的TSON位来唤醒温度传感器? 事实上,当我想在adc上选择正确的频道时,问题也会出现。有人可以帮忙吗? 非常感谢, 最好, 吉尔伯托 #stm8l152c6t6温度传感器 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everyone, I can't find the relative pin to the internal temperature sensor. Does anyone know which pin is it? Or should i only configure the TSON bit in the ADC_TRIGR1 register to wake up the temperature sensor? In fact the problem rises also when i want to select the right channel on the adc.. Can anyone help please? thanks a lot, best, Gilberto #stm8l152c6t6-temperature-sensor |
1个回答
你好Gilberto!
没有微控制器引脚连接到内部温度传感器。 如果要使用它,则必须通过将ADC_TRIG1中的TSON位置1来将其打开。 当唤醒时间结束时(参见数据表),可以通过将ADC_SQR1中的CHSEL_STS位置1并开始采集来读取内部温度传感器值。 请注意,必须校准每个温度传感器。 请参阅AN3397“使用STM8L-DISCOVERY板的温度传感器示例”。 问候, EtaPhi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Gilberto! No micro-controller pin is connected to the internal temperature sensor. If you want to use it, you have to switch it on by setting the TSON bit in ADC_TRIG1. When its wake-up time is elapsed (see the datasheet), the internal temperature sensor value can be read by setting the CHSEL_STS bit in ADC_SQR1 and by starting an acquisition. Please, be informed that each temperature sensor must be calibrated. See AN3397 ''Temperature sensor example using the STM8L-DISCOVERY board''. Regards, EtaPhi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1454 浏览 1 评论
2122 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2826 浏览 6 评论
5245 浏览 21 评论
362浏览 4评论
542浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
612浏览 3评论
514浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-25 00:12 , Processed in 0.825277 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
