嗨,
我的电路板与串口通信存在一些问题。有人可以帮帮我吗? 我有一个带SPC5-UDESTK(pls)的SPC563M板用于调试。此设备是否设计用于虚拟COM端口的串行传输?如果不可能,为什么我的PC上安装的驱动程序允许我加载VCP(启用COM端口)?此外,还有另一种使用串行协议与电路板通信的方法吗?我读过'RM0015 SPC563MXX参考手册',在这个主板上有两个eSCI端口:我怎样才能将这些端口用于我的目的?我想过要用USB物理层,是不是? 非常感谢任何答案。 最好的祝福。 马可。 #udetsk#spc56xx #serial #drivers#spc563m #sci 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have some problems with serial communication with my board. Could someone help me, please? I have an SPC563M board with SPC5-UDESTK (pls) for debugging. Is this device designed for Serial trasmission by virtual COM Port? If it isn't possible, why the drivers installed on my PC allow me loading VCP (enabling COM Port)? Moreover, is there another way to communicate with board using a serial protocol? I've read in 'RM0015 Reference manual for SPC563MXX' that in this board there are two eSCI ports: how could I use these ports for my purposes? I've thought to use USB physical layer for this, is it right? Thanks a lot for any answers. Best regards. Marco. #udetsk #spc56xx #serial #drivers #spc563m #sci |
3个回答
你好马可,
您使用的是SPC56EL70L5DISP还是MotherBoard / Mini-Module? 你应该使用插在你的DB9 SCI上的USB串行电缆(JP18 / JP20跳线) 启用VCP仅适用于B / D发现板 SPC5Studio应用程序向导中有一个很好的例子 SPC56ELxx DiscoveryPlus的无OS测试应用程序 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Marco , Do you use SPC56EL70L5DISP or MotherBoard / Mini-Module ? you should use USB-Serial Cable plugged on your DB9 SCI (JP18/JP20 Jumper) Enabling VCP is working only for B/D Discovery Board There is a nice example in SPC5Studio Application Wizard SPC56ELxx OS-Less Test Application for DiscoveryPlus Best regards Erwan |
嗨二湾,
不,我使用的是SPC563M-DISP。但是,感谢您的支持。中的例子 用于SERIAL驱动程序的SPC5Studio应用程序向导。 我还有一个问题要做:我想创建一个新程序;我导入了正确的库,我在'SPC563Mxx低级驱动程序组件RLA'中激活了串行,我在eSCI0中选择'串行'选项;所以我生成了应用程序。创建的程序不起作用。为什么? 我注意到名为'spc563mxx_board_initialization_component_rla'的文件夹与示例中的文件夹不同:内部文件(特别是board.h)没有声明多个组件,如PIN_SCI_A_RX和PIN_SCI_A_TX_1。这种差异会导致这个问题吗? 非常感谢! 最好的祝福 马可。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan, no, I use SPC563M-DISP. However, thanks for the support. The example in SPC5Studio Application Wizard for SERIAL driver works. I've another question to do: I want to create a new program; I import the right libraries, I active Serial in 'SPC563Mxx Low Level Drivers Component RLA' and I select in eSCI0 the 'serial' option; so I generate the application. The program created doesn't work. Why? I've noticed that the folder named 'spc563mxx_board_initialization_component_rla' is different to the one of the example: inner files (board.h, in particular) don't declare several component such as PIN_SCI_A_RX and PIN_SCI_A_TX_1. Is this differences to cause this problem? Thanks a lot! Best regards Marco. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 04:15 , Processed in 0.825759 second(s), Total 71, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
