你好!
首先我注意到,当我将每次传输的数据包设置为256,同时对队列进行修整时, 吞吐量一直保持不变(180Mb/s),直到32个转移到队列,但是ASAP我将队列设置为64,PC重新启动。 有什么问题吗? 此外,为什么它不允许我每次传输设置512个包?它说:每次传输最多4MB。数据包减少。 谢谢您! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi! I've noticed first of all that when I set packets per transfer to 256 while trimming the queuing, the throughput stays quite constat (180MB/s) till 32 transfers to queue, but asap I set the queue to 64 the PC restarts. What's the problem? Furthermore, why it doesn't allow me to set 512 packets per transfer? It says: Maximum of 4MB per transfer. Packets reduced. Thank you! |
2个回答
你好,
这可能是您正在使用的主机控制器和驱动程序的限制。如果有更新的驱动程序,可以更新驱动程序。 你使用的固件映像是什么?您可以使用以下附件中附件中的固件映像: HTTP://www. CyPress?COM/?RID=84341 我们看到的数字超过400 MbPs的图像附加到上面提到的应用笔记和拖缆应用程序。也请使用基于C++的拖缆应用程序来查看更好的数据速率。 另外,请让我们知道您正在使用的操作系统。 谢谢, Sai Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, That might be a limitation with the host controller and drivers that you are using. You can update the drivers if there are any updated ones. What is the firmware image that you are using?. You can use the firmware image which is there in the attachment of following application note: http://www.cypress.com/?rID=84341 We have seen numbers more than 400MBps with the images attached to the above mentioned application note and with the streamer application. Also please use C++ based streamer application to see the better data rates. Also, please let us know the operating system that you are using. Thanks, Sai Krishna. |
你好!我在固件中使用流。用Wi7 x86主机。试用C++流线型,确实更快,达到了19Mb/s。感谢您的提示,将测试优化。谢谢。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi! I am using streaming in firmware. Host with win7 x86. Tried out the c++ streamer and indeed is faster, it reaches 190MB/s. Thank you for the tip, going to test the optimization. Thanks. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1639 浏览 1 评论
3393 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
325浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 22:10 , Processed in 0.717980 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
