你好社区,
我正在测量几个电压,我想有一个精确的参考,能够计算最佳的物理值,而无需使用任何外部参考。 ADC用于内部对话VDD,由外部稳压器提供。实际上这些调节器具有很高的容差,所以我不能确定有5V。 我可以使用外部IC产生精确的1.2V或2.5V参考电压,并使用ADC读取。 实际上我问自己是否无法摆脱这种外部参考IC并使用任何精确的内部电压?! 有人知道是否有任何内部电压(例如内部1.2V)我可以读作参考电压?它够精确吗?是否可以直接读取uC架构? 谢谢你的回答! 问候, 托比亚斯 #high-precision #adc #reference #measure #voltage 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Community, I am measuring several voltages and I would like to have a precise reference to be able to calculate the best physical value without using any external reference. The ADC uses for the internal conversation VDD, which is supplied by an external voltage regulator. Actually these regulators have a high tolerance, so that I cannot be sure to have 5 V. I could use an external IC to generate a precise 1.2V or 2.5V reference and read this with the ADC. Actually I was asking myself if I cannot get rid of this external refernce IC and use any precise internal voltage?! Does somebody know if there is any internal voltage (like the internal 1.2V for example) which I can read as the reference voltage? Is it precise enough? Is it maybe already availabe by the uC Architecture to be directly read? Thanks for your answers! Regards, Tobias #high-precision #adc #reference #measure #voltage |
1个回答
托比亚斯你好,
对于SPC56 MCU,参考电压为3.3 V或5V。 对于1.2V,(VDD_LV)有一个有趣的章节(SPC56D示例) 你应该在精密通道上使用12位ADC转换。 (参见ADC章节) 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Tobias, for SPC56 MCUs , the reference voltage is 3.3 V or 5V. for 1.2V , (VDD_LV) there is an interesting chapter (SPC56D Example) you should use 12 bit ADC conversion on a precision channel. (cf ADC Chapter) Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1445 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2822 浏览 6 评论
5238 浏览 21 评论
361浏览 4评论
536浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
278浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
604浏览 3评论
510浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 04:39 , Processed in 0.801367 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
