发 帖
原厂入驻New
史上最全运放+模数电路6部众筹 参与额外送199元晶体管电路设计课程(仅剩20名) 👉戳此立抢👈
[问答] 请问各位大神 50V100UF的电解电容可以用哪种去代替
798 电解电容 铝电解电容器
分享
主要是滤波作用,
能不能用16V100,25V100这种电容去代替的
现在主要是考虑到50V100UF的贴片电解电容高度太高,可能会放不下,
奖励4积分
2019-6-24 10:18:20   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
可以与结构或机械沟通的,优先保证产品性能,如果实在是空间限制可以修改元器件参数,50V/100uF应该是电源端口的电解电容,可以看你的电源波动的大小结合你TVS管的钳位电压,来计算你的电源最大波动电压,来判断是否有降电压的可能性,选择耐压值更小的电容降低高度,第二种方法就像楼上所说由贴片改为插件,一般插件电容都会比贴片电容小一点,第三种方法可以对电容容值分解,100uF是否可以变为两个47uF或者其他容值,根据自己电路的实际需求进行更换。
最佳答案
2019-6-24 10:18:21 评论
举报
这个要看你滤波部分的信号的VRMS是多少,如果电压偏高的话可能16V或者25V的耐压是不可行的
2019-6-24 11:21:33 评论
举报
50V 100uF电解贴片高11mm,卧式插件高8mm。还是看你有多高的空间。
2019-6-24 15:38:55 评论
举报
看你电路最高电圧多大,电容耐压值要比最高电压大十伏
2019-6-25 22:09:53 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
