发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[问答] Cy8C29466中的奇怪之处
164 cpu
分享
我已经使用C29 466很多次了。这是我的第一次。通常情况下,我在PSoC安装后做LED测试。闪烁引导主程序的第一部分。一旦点燃,再也不会。然而,当选择CPU时钟= SysCLK/2时,它开始闪烁。CPU时钟再次设置为SysCLK/1,它再次发生。改变芯片是无助的。C24466发生了什么?我该怎么办?有什么建议吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
          I have been using C29466 for many times.
This is the first for me.
As usually as, I'm doing LED test for after installing of PSoC.
Blinking LED the first part of main program.
Once lit, never again.
However, When select CPU Clock= SysClk/2
It began to blinking.
CPU Clock set to SysClk/1 again, It happen again
. Changing the chip was helpless.
What is happen in C29466?
How to do I?
Any suggestions?
2019-6-24 16:09:05   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
附捆工程
DTMF.CaseV1.ZIP
349.3 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
          Attach the bundle project
2019-6-24 16:28:27 评论
举报
解决VDD是低电压,导致USB集线器连接。最高频率为4.3V,使用较多电流。一个简单的错误,很抱歉。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
          Solved
Vdd is low voltage, cause of USB Hub connection.
It was 4.3V
Highest frequency clock is using more current.
A simple mistake, It is sorry.
2019-6-24 16:42:24 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
346个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
