大家好,
我正在尝试使用Spartan 3E入门套件(500K,fg320)进行PWM生成。 我精通C语言,但对VHDL很新。 我为每个CLK事件设置了一个计数器,然后拉下u / down所需的引脚来获得PWM。但我认为这是一种蹩脚的方法,因为我只是获得了另一个源生成的PWM并对其进行处理。 我想要实现的是生成一个独立的PWM源,具有可调频率和占空比。 如果“等待”语句可用于实现,那将是一个肮脏的解决方案,但事实并非如此。 您认为我的方法应该是什么? 您会建议使用哪本书/来源来更深入地了解这些内容? 谢谢 祝你今天愉快。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I am trying to experiment with PWM generating using a Spartan 3E Starter Kit (500K,fg320). I am fluent in C but new to VHDL. I put a counter for each CLK event and pull-u/down necessary pin to get the PWM.But I think this is a lame way to do it because I am just getting the PWM generated by another source and processing it. What I want to achieve is to generate an independent PWM source, with adjustable frequency and duty cycle. If "wait for" statement was available to implement, that would be a dirty solution but it isn't. What do you think my approach should be ? Which book/source would you recommend to get more insight on these ? Thank you Have a nice day. |
1个回答
嗨,
“通过另一个源生成PWM并进行处理”是什么意思? 你在谈论你正在计数的时钟信号吗? 如果你能熟练使用C语言,你可能会使用微控制器进行背景操作。 您是否曾在数据表中查找过这种器件的PWM发生器部分? 猜猜是什么,它也使用CPU时钟来从中获取PWM信号。 所有可编程的东西,如频率,PWM分辨率(步长)等总是来自一些主时钟。 在FPGA中,主时钟可以是几百MHz。 使用满量程8位分辨率(占空比0到100%,256步),您可以达到大约一兆赫兹的频率。 这应该胜过嵌入在微控制器中的大多数PWM发生器。 但是,为了使事情可调整,您需要设计一些开销并实现必要的逻辑以使调整值生效。 或者,如果您不需要/想要在运行时更改设置,则需要了解如何以可配置的可重用方式编写HDL源。 对于VHDL泛型可能很有用。 因此,您只需编写一些PWM生成模块,并在您的顶层设计中通过泛型设置它 PWM信号有不同的应用。 看看他的那个(http://www.fpga4fun.com/PWM_DAC.html)。 方法略有不同,但很好地解释了。 此外,您还可以在该网站上找到更多适合初学者的实用提示。 HDL只是帮助您创建事物的工具。 但真正需要的是对数字系统及其设计的基本理解。 有一个很好的综合 Eilert 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, What do you mean by "getting the PWM generated by another source and processing it"? Are you refering to the clock signal that you are counting? If you are fluent with C you probably have some backgrond using microcontrollers. Have you once looked up the PWM generator section of such a device in the datasheet? Guess what, it uses the CPUs clock too to derive the PWM signals from that. All the programmable stuff, like frequency, PWM resolution (step width) etc. are always derived from some main Clock. In an FPGA the Main clock can be of some hundred MHz. With a full scale 8 bit resolution (duty cycle 0 to 100% in 256 Steps) you can reach frequencys of about a megahertz. That should beat most PWM generators embedded in microcontrollers. However, in order to make things adjustable you need to design with some overhead and implement the neccessary logic for the adjustment values to take effect. Or, if you do not need/want to change the settings during runtime, you need to learn how to write HDL sources in a configurable reusable way. For VHDL generics can be useful. Thus you write some PWM generating module once and set it properties by the generics in your toplevel design There are different applications for PWM signals. Take a look at his one ( http://www.fpga4fun.com/PWM_DAC.html ). The approach is a little different but nicely explained. Also you will find many more practical hints for beginners on that website. HDLs are just a tool to help you create things. But what is really needed is a fundamental understanding of digital systems and their design. Have a nice synthesis Eilert |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1504浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2164浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 19:33 , Processed in 1.082622 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
