功率放大器作为无线通讯系统中最大的耗能元件,其效率是一项重要设计指标。高的效率可以延长无线通讯系统中电池供电时间,节约能源,降低功放散热系统的设计复杂度,提高功放的稳定性,从而达到降低建设和运行成本的目的。Doherty功率放大器(DPA)作为一种高效率放大器[1] [2],有着实现方式简单、成本低廉和对系统线性度的影响较小的优点。因而,在现代无线通信技术中得到了广泛的研究和应用。
W-CDMA作为第三代无线通信主流标准之一,其信号的峰均比可达9dB。为保证其系统中功率放大器有较好的线性度,通常要求工作点要从输出饱和功率点回退9dB[3]。由于传统二阶Doherty功率放大器的第一个峰值效率是在满输出功率回退6dB时得到,其变化范围小于9dB,因而直接用于W-CDMA无线通信系统时,DPA的效率并未达到最优。针对这种情况,本文仿真设计了一种新型DPA。ADS中的仿真结果表明,新型DPA相比于传统DPA,在更大输出功率回退情况下附加效率可以提升10%左右。 |
5个回答
一、新型Doherty放大器设计
1、Doherty功率放大器工作原理 经典二阶Doherty功率放大器电路原理框图如图1所示。电路中有两个放大器,一般称之为主(载波)放大器和辅助(峰)放大器,它们由λ/4传输线隔开。主功放一般偏置在B类或AB类,辅助功放偏置在C类。主放大器上的λ/4传输线起阻抗变换作用,辅助放大器前的λ/4传输线起相位平衡作用。工作时,主从放大器的工作电压和工作电流如图2所示[4] [5] 图1 Doherty放大器原理图 图2 主从放大器工作电压/电流曲线 假设主放大器工作在理想B类,其工作原理可以分成三个状态来描述[6]:低功率输出状态,中等功率输出状态和满功率输出状态。 1)、低功率输出状态下,从放大器关闭,只有主放大器工作。因此,DPA系统效率在主放大器满输出功率时达到最大值(78.5%),即达到第一个峰值效率,此时的输入电压称为转折电压。由于四分之一传输线的作用,从主放大器输出端向λ/4传输线方向看成的输出阻抗RIN变为2Ropt,提高后到输出阻抗使得输出电压达到峰值电压时,输出电流却只有峰值电流的一半。因此,DPA达到第一个峰值效率时的输出功率相对于满功率输出功率而言,回退了6dB。 2)、中等功率输出状态下,主放大器输出电压达到饱和,适当的偏置使得从放大器开始工作。随着输入功率的增加,从放大器输出电流增加。由有源负载牵引技术可知,Rout增加,RIN减小。这使得主放大器输出电压基本保持不变,不会产生过饱和,同时主放大器输出电流继续增加,主放大器效率保持最大值。由于从放大器工作电流未达到最大,故DPA系统效率有所下降,但是依然维持在较高水平。 3)、满功率输出状态下,主从放大器都以最佳匹配阻抗形式达到饱和输出, DPA系统达到最大功率输出,系统效率也达到单个理想B类放大器的最大效率值(78.5%),即第二个峰值效率。 |
2、器件选择要求
传统Doherty功率放大器工作时,主放大器的输出电压可用式(1)表示: (1) 图中VT为转折点输入电压, Vin-max为最大输入电压,二者关系为VT=αVin-max,Vm为信号输入电压,Im为主放大器工作电流, Ip为从放大器工作电流, Imax_m为主放大器最大输出电流, Imax_p为从放大器最大输出电流。那么根据图2,得到主放大器三种工作状态下的输出电压Vm表达式如下: 1)VinT时: (2) (3) 2)VT< Vinmax_m时: (4) 3)Vin=Vin-max时: (5) 故有 (6) 化简得 (7) 上式表明,从放大器的功率容量需要是主放大器功率容量的(1/α-1)倍。例如,α=0.5(DPA功率回退6dB)时,从放大器功率容量和主放大器功率容量相等;α=0.35(DPA功率回退为9dB)时,则要求从放大器功率容量是主放大器功率容量的1.82倍。 |
3、新型Doherty电路设计
由上节的分析可知,更大的功率回退意味着主放大器将在更低的输入功率下产生饱和,即α取值更小。因此,在使用单个Push-Pull类型或者两个相同型号的Single-End类型放大管设计DPA时,只要主功放漏极电压小于从功放漏极电压,就可以使主放大器的输出饱和功率效率从放大器输出饱和功率,从而可以等效地视主从放大器有不同的功率容量,符合器件选择要求。本文采用两只Freescale功放管MRF6S21050L来实现新型DPA的设计。 为确保主放大器工作在AB类,从放大器工作在C类,需要选择合适的静态工作点。为此,对功放管MRF6S21050L进行静态工作点扫描,结果如图3所示。根据扫描结果,新型DPA的静态工作点设置如下:主放大器栅极电压取2.7V,漏极电压取22V,漏极电流512mA,管子工作在AB类;从放大器栅极电压取1.7V,漏极电压取器件文档推荐值28V,漏极电流近似为零,管子工作在C类。 图3 MRF6S21050静态工作点扫描结果 在确定主从放大器的静态工作点后,就可利用ADS软件提供的负载牵引(Load Pull)功能来确定放大器的最优输入输出阻抗。然后根据得到的最优阻抗值进行放大器的输入输出匹配电路设计。虽然主从放大器使用了相同的管子,但由于它们的漏极偏置电压不同,因此主从放大器的匹配电路需要独立进行设计。完成整个匹配电路之后,根据传统DPA电路结构,就可以完成新型DPA电路的设计。 |
4、仿真结果
图4是主放大器电路在栅极电压保持2.7V,漏极电压分别取28V和22V时的输出功率仿真结果。可见,降低主放大器漏极偏置电压后,主放大器的输出饱和功率降低了2.6dB。如此一来,可以等效地视从放大器功率容量为主放大器功率容量的1.82倍,满足DPA系统中α取值0.35(DPA功率回退为9dB)时对主从功放功率容量的要求。 图4 主放大器不同漏极电压下输出功率仿真结果 图5 新型DPA和传统DPA附加效率仿真结果 图5是新型DPA电路和传统DPA电路的附加效率仿真结果。其中,传统DPA电路的静态工作点设置为:主从放大器的漏极偏置电压都取28V,主放大器栅极电压取2.7,从放大器栅极电压取1.7V,且主从放大器的匹配电路相同。由图可见,新型DPA电路相比于传统DPA,可以在功率回退9dB处就达到第一个峰值效率,且在中等输出功率时放大器附加效率也可以提升10%左右。 然而,在实际设计中还需要折中考虑,比如漏极电压降低后会导致放大器增益下降,高功率输出时的效率也有所下降。由于新型DPA中的主放大器提前进入饱和,所以相比于传统DPA,新型DPA的最大输出功率略为降低。 二、结论 如预期结果一样,降低主放大器的漏极偏置电压可以降低主放大器输出饱和功率,因而可采用相同放大管来设计α值更小的DPA电路。由此方法设计出的新型DPA电路相比于传统DPA,可以在更大输出功率回退情况下出现第一个效率峰值,而且在中等输出功率阶段,附加效率也有10%左右的提升。 作者:邓国康 秦开宇,电子科技大学 |
参考文献
[1] I. Takenaka, K.Ishikura, H.Takahashi, et al. A 330W Distortion-Cancelled Doherty 28V GaAs HJFET Amplifier with 42% Efficiency for W-CDMA Base Stations. 2006 IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig., 1344-1347 [2] K.Horiguchi, S. Ishizaka, T. Okano, et al. Efficiency Enhancement of 250W Doherty Power Amplifiers Using Virtual Open Stub Techniques for UHF-band OFDM Applications. 2006 IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig.: 1356-1359 [3] Kyoung-Joon Cho, Jong-Heon Kim, Shawn P.Stapleton. A Highly Efficient Doherty Feedforward Linear Power Amplifier for W-CDMA Base-Station Applications. IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, 2005, VOL. 53 , NO. 1: 292-300 [4] W.H.DOHERTY. A NEW HIGH EFFICIENCY POWER AMPLIFIER FOR MODULATED WAVES. Proceedings of the Institute of Radio Engineers, Volume 24, Number 9, 1936: 1163-1182 [5] Jangheon Kim, Jeonghyeon Cha, Ildu Kim, et.al. Optimum operation of asymmetrical-cells-based linear Doherty power Amplifiers-uneven power drive and power matching. IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, VOL. 53, NO. 5, 2005: 1802-1809 [6] Peter B. Kenington.High-Linearity RF Amplifier Design. London: Artech House, 2000: 493-506 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3912个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6365 浏览 1 评论
3184 浏览 2 评论
9922 浏览 1 评论
3434 浏览 4 评论
3184 浏览 0 评论
4455浏览 2评论
6365浏览 1评论
3167浏览 0评论
7243浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 20:40 , Processed in 1.176248 second(s), Total 80, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
