你好,
在某些涉及高中断负载的情况下,CPU会触发校验位复位,重启后RGM_FES为0x8008,表示F_CHECKSTOP位置1。 如何调试checkstop重置源? 我的计划是通过将FERD.D_CHECKSTOP设置为1来禁用checkstop reset,然后在CPU达到checkstop状态时用调试器读出MCSR。似乎FERD.D_CHECKSTOP是只读的,所以我无法禁用checkstop重置。 调试checkstop原因的最佳方法是什么,如何在CPU强制重置之前检查MCSR的值? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Under certain circumstances involving high interrupt load the CPU triggers a checkstop reset, RGM_FES is 0x8008 in after reboot, indicating the F_CHECKSTOP bit is set. How do I debug the source of the checkstop reset? My plan was to disable checkstop reset by setting FERD.D_CHECKSTOP to 1, and then read out MCSR with the debugger when the CPU hits checkstop state. t seems that FERD.D_CHECKSTOP is read only though, so I have no way to disable the checkstop reset. What would be the best way to debug the checkstop reason, and how can I inspect the value of MCSR before the CPU is forced through a reset? |
1个回答
你好格特,
也许你可以启用FCCU。 (参见第30章) 检查故障映射的第30.7.9章 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Gert , Maybe you can enable FCCU. (cf Chapter 30) Check chapter 30.7.9 for the Fault mapping Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1209 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1498 浏览 1 评论
2724 浏览 6 评论
4945 浏览 21 评论
293浏览 4评论
338浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
263浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
331浏览 3评论
345浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-28 23:41 , Processed in 0.710813 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
