发 帖
原厂入驻New
[问答] 关于一个简单的钳位电路输出波形分析
460 电路图 钳位电路
分享
这是《电子电路分析与设计:半导体器件及其基本应用》对应中文版第76页的一道例题.....
例题
这是我用multisim仿真出来的波形:
还是不太明白这样的波形是怎么产生的.....希望能理解从动态到稳态的工作过程。给模电大V跪了(哭
2019-6-19 15:06:48   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
就是这样的吧,输入正脉冲时候,D2导通,R2上端对地电压大概为2.3V,;输入负脉冲时候,D2不导通,由于C1两端电压不能够突变,所以R2电阻上端会有一个负脉冲,然后C1通过电阻R2放电,放电完成后,电压也恢复2.3V左右;你可以同时测量输入波形,就能够看清楚了
最佳答案
2019-6-19 15:06:49 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
