发 帖
原厂入驻New
[问答] 移动承载网络相关QoS技术应用
729 华为 基站 QoS
分享
LTE业务场景
LTE作为新一代宽带无线移动通信的领军技术,具备更高的数据传输率、更灵活的频谱带宽配置、更小的系统时延、更低的运营成本、更多样化的业务、以及无缝移动性等特点。
在LTE阶段,单基站/单载扇的峰值速率预计达到3G基站的10倍以上,而且峰值速率是均值速率的4-6倍。和比较3G相比,更容易发生拥塞,如果不部署QoS,信令、语音等高优先级业务得不到保证,造成业务中断。
本文重点关注eNodeB和aGW之间移动承载网络相关QoS技术应用。华为移动承载方案采用ATN系列设备和CX系列设备构建的无线接入网,具备优秀FMC承载能力和简单灵活的组网形式。从CSG到RSG之间采用层次化的设计,适合规模较大的网络承载。组网示意图如下所示:
2019-6-19 07:32:10   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
4个回答
IP/MPLS QoS简介
1QoS模型
IP服务模型,是指一组端到端的QoS功能,通常QoS提供以下三种服务模型:
Best-Effort service(尽力而为服务模型)
Integrated service(综合服务模型,简称Intserv)
Differentiated service(区分服务模型,简称Diffserv)
DiffServ模型,可以满足用户不同的QoS需求。与Integrated Service不同,它不需要信令,即在一个业务发出报文前,不需要通知路由器。对Differentiated Service,网络不需要为每个流维护软状态,它根据每个报文指定的QoS标记(着色结果),来提供特定的服务。当网络出现拥塞时,根据不同的服务等级要求,有差别地进行流量控制和转发来解决拥塞。采用相对优先权机制,有区别地控制不同信息流的分组聚类和转发行为,从而在保证服务质量和解决拥塞之间取得一个良好的折衷。
2019-6-19 14:26:13 评论
举报
2HQoS
传统的QoS采用一级调度,单个端口只能区分业务优先级,无法区分用户。只要属于同一优先级的流量,使用同一个端口队列,不同用户的流量彼此之间竞争同一个队列资源,无法对端口上单个用户的单个流量进行区分服务。
HQoS即层次化QoS(Hierarchical Quality of Service),是一种通过多级队列调度机制,解决Diffserv模型下多用户多业务带宽保证的技术。
HQoS采用多级调度的方式,可以精细区分不同用户和不同业务的流量,提供区分的带宽管理。为了实现分层调度,HQoS采用树状结构的层次化调度模型,HQoS层次化调度中,可以只有一层中间节点,实现三层调度结构;也可以有多层中间节点,实现多层调度结构。
2019-6-19 14:26:27 评论
举报
3MPLS QoS
在MPLS网络中,路由器不会检查IP报文头的内容,因此无法通过ToS或DSCP字段来进行流量分类。一般目前网络上提供最多4种类型的服务,E-LSP就可以满足了。
DiffServ体系结构允许DS域内的中间节点检查并修改IP Preference、DSCP或Exp值,统称COS(Class of Service)值,这会导致报文的COS值在IP网络和MPLS网络传输过程中都可能发生变化。
因此,在报文进入MPLS网络或从MPLS网络离开进入IP网络时,运营商需要在MPLS边缘路由器对COS(Class of Service)处理做出选择:是否信任IP/MPLS报文已经携带的COS信息。RFC3270中定义了三种COS处理模式:Uniform、Pipe和Short Pipe。
2019-6-19 14:26:34 评论
举报
LTE QoS应用
LTE无线层通过信令控制、资源预留等可端到端实现业务层QoS控制,但随着承载网的IP化,网络拥塞、丢包、抖动、延时等质量问题将影响到LTE业务层的QoS质量。无拥塞的IP承载网是不存在的,关键是发生拥塞之后,如何保障业务质量。
2019-6-19 14:26:36 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1280个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
