你好,
我正在研发SPC560P发现板。 我已经为FlexCAN测试导入了用于发现的测试应用程序'SPC560Pxx RLA CAN测试应用程序'。在此FlexCAN0用于环回模式,它正在工作。 但是在禁用环回模式后,我无法看到带有示波器的CAN_TX引脚上的任何数据。 我配置了: b [0]为CAN0TXD输出,b [1]为pinmap向导中的CAN0RXD输入 环回模式 FlexCAN0使用外部时钟 设置:PressDive = 1,PropSeg = 0,PSEG1 = 5,PSEG2 = 7 在我启动应用程序后,程序卡在传输while循环中: 它似乎返回FALSE并且它打破了函数。 邮箱是否需要任何其他配置或我是否错误地配置了CAN时钟? 感谢您的帮助,并对很多问题感到抱歉,但我是32位控制器编程的新手。 问候, 马塞尔 #loopback#spc56#spc560p #tx #flexcan 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am working on a SPC560P Discovery Board. I have imported test application 'SPC560Pxx RLA CAN Test Application for Discovery' for FlexCAN testing. In this FlexCAN0 is used in loop back mode and it is working. But after disabling loop back mode,I cant see any data on the CAN_TX pin with scope. I configured the:
After i start the application the program gets stuck in the transmit while loop:
Its seems like that the returns FALSE and it breaks the function. Is the mailbox needs any additional configuration or I configured the CAN clock incorrectly? Thanks for your help and sorry for the the lot questions but I am new to 32bit controller programming. Regards, Marcell #loopback #spc56 #spc560p #tx #flexcan |
1个回答
你好马塞尔,
抱歉回复晚了;-) 你能检查TX缓冲区的消息缓冲区代码吗? 在发送CAN帧之前,邮箱应处于非活动状态。 您可以使用调试器来检查此值。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Marcell , Sorry for the late answer;-) Could you check the Message Buffer code for TX buffers the Mailbox should be inactive before sending the CAN Frame. you can use the debugger to check this value. Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1454 浏览 1 评论
2122 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2826 浏览 6 评论
5245 浏览 21 评论
362浏览 4评论
543浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
613浏览 3评论
514浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-25 04:02 , Processed in 0.808058 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
