嵌入式系统目前已广泛应用于信息家电、网络通信和工业控制等各个领域。典型的嵌入式系统主要由嵌入式硬件和软件构成,其中硬件部分的核心为嵌入式处理器。与通用处理器相比,其在功耗、体积、成本等方面都受到应用要求的制约。嵌入式系统的软件部分可以像计算机一样使用操作系统,目前已有许多成熟嵌入式操作系统,如VxWorks、pSOS、Nucleus、Windows CE以及嵌入式Linux等。当然,在一些简单应用中许多嵌入式系统的软件并没有使用操作系统,只有一些循环控制。这样,软件复杂度大大降低,从而减少存储器的容量要求,但是这样的软件在重复使用、网络支持等方面的能力相对较弱。
ARM系列内核是目前嵌入式处理器中广泛使用的内核。采用ARM内核的处理器具有体积小、功耗低、成本低和性能高的特点。在全球有众多生产ARM内核处理器的厂商。 Linux是一种很受欢迎的开放源码操作系统,原先被设计应用于桌面系统,后被广泛应用于服务器。由于其开放源码和内核可裁减等特性,Linux逐渐被修改用于嵌入式领域。目前已有多个嵌入式应用的版本,μClinux是其中的一个分支,最早被设计应用于微控制领域。其最大特征就是没有MMU(内存管理单元),很适合于许多低端的、没有MMU的嵌入式处理器。 本文设计了一种嵌入式系统用于多媒体实时数据的网络传输。ARM内核处理器与嵌入式Linux是目前嵌入式应用中的一种典型组合,选用了Samsung公司的16/32位ARM7TDMI内核的网络处理器S3C4510B为嵌入式硬件核心,μClinux为操作系统。该系统支持完整的TCP/IP协议以及许多其它的网络协议,同时它具有很低的成本。 1 嵌入式系统的构成 1.1 硬件系统 嵌入式硬件系统主要由CPU、Flash ROM、SDRAM、以太网物理层、FIFO以及CPLD等芯片构成,如图1所示。 (1)CPU 本系统采用了ARM7TDMI内核的RISC处理器S3C4510B。该芯片具有如下一些主要特点: ·8/16/32位的外部总线支持ROM、RAM、Flash存储器、DRAM和外部I/O; ·8K字节的Cache; ·一个I2C接口; ·一个带MII接口的100Mbps/10Mbps以太网控制器; ·两个UART通道; ·两个通用DMA通道; ·两个HDLC通道; ·18个通用I/O通道; ·两个32位定时器; ·共有21个中断源,其中4个用于外部中断; ·一个内部PLL用于提供高频率的系统时钟,最高系统时钟可达50MHz。 由此可见,S3C4510B很适用于低端的网络设备,如集线器、交换机、家庭网关等。 (2)Flash ROM和SDRAM Flash ROM和SDRAM构成了系统的存储空间。其中Flash ROM作为程序存储器,用于存放操作系统、应用程序等;SDRAM为系统内存。 (3)以太网物理层和串行接口芯片 CPU内部的以太网控制器只提供了MAC(媒体接入控制器),需在外部接一个物理层芯片完成编解码和时钟恢复等功能。串行接口芯片主要完成串行线路接口的电平转换。 (4)CPLD和FIFO 为了能使系统支持实时数据通信,需要在外设和嵌入式系统的外部总线之间加上FIFO和CPLD。FIFO用于数据缓冲,CPLD用于产生FIFO控制逻辑和外部总线控制逻辑。 1.2 操作系统 ARM7TDMI内核已被众多的嵌入式操作系统所支持,如VxWorks、pSOS及Nucleus等。这些商业化操作系统在网络和用户图形界面等方面都有很好的支持,并且在稳定性和实时性方面都有相应的保证,但其价格也相当高。这里选用了开放源码的嵌入式Linux,它一般免费或花较少的费用就可得到,同时它在网络和图形界面方面也有很好的支持。另外,嵌入式Linux的高度模块化使它可以根据实际应用需要灵活配置,能有效精简内核代码。嵌入式 Linux具有很高的稳定性。在实时性方面,尽管linux本身未作过多关注,但可通过打实时Linux(RTLinux)补丁解决。 针对所采用的CPU没有MMU,选用了目前在嵌入式系统中被广泛使用的μClinux。μClinux是从标准的Linux2.0内核发展而来的,但其源代码针对典型的嵌入式应用已经作了许多精简和修改,使得其内核比标准的Linux内核要小很多,不过它仍然保留了标准Linux的主要特色。 目前最新的μClinux版本已经支持S3C4510B及典型开发板,如果所采用的CPU及开发板没有被支持,应根据实际情况移植。此外,由于在外部总线接了CPLD和FIFO,为了使应用程序能访问它,需要在μClinux下开发相应的驱动程序。 2 实时数据接口的扩展 2.1 应用要求 将上述嵌入式系统应用于实时多媒体数据的网络传输,如图2所示。这里的实时多媒体可以是MPEG-4或MPEG-2等,其数据流一般是连续、恒定码率的。 2.2 硬件扩展 根据上述数据流的特点,需在嵌入式系统与外设(编、解码器)之间加入数据缓冲控制单元。对于发送端和接收端,数据缓冲控制单元的设计有所不同,下面以 MPEG-2为例说明。这里考虑系统的处理能力、网络的承受能力以及图像质量,MPEG-2的输出为4Mbps的CBR(固定比特率)Ts流。 2.2.1 发送端 编码器送出连续、恒定速率的码流。如果将此码流直接送到CPU外部总线,将会导致操作系统频繁地处理中断,甚至会产生中断不能及时处理从而导致数据丢失。因此,有必要在编码器与外部总线之间加上FIFO,同时用CPLD实现FIFO的读写控制逻辑。编码器送出的数据流连续不断地以恒定速率写入FIFO;当 FIFO中的数据积聚到一定值后,每写入若干个数据就向CPU发一个中断;CPU在收到中断后通过外部总线读入相当量的数据,并将其打包送入网络。正常情况下,每个中断读数据个数是一定的,在一段时间内FIFO写入和读出将维持平衡,且不会产生“饥饿”状态;当操作系统因处理别的任务而没有及时响应中断时,FIFO将暂时进入“饱和”状态,但只要FIFO容量足够大就不会产生数据溢出现象。由于CPU从FIFO读取单位数据的速度大大高于外设向FIFO 写单位数据的速度,“饱和”状态一般能消除。由此,可以解决前述问题。 1/2 1 2 下一页 尾页 |
8968 浏览 3 评论
【开源资料】基于机智云的智能感应灯(原理图+PCB+源程序)
41097 浏览 4 评论
3471 浏览 0 评论
3881 浏览 0 评论
5056 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-18 18:59 , Processed in 0.576893 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
