引言
PDA(个人数字助理)实际上是一种比笔记本电脑还要小得多的手持式电脑,这种手持设备兼有计算、网络、传真、电话等多种功能,使得个人信息管理变得尤为方便,网上冲浪、收发电子邮件都可以通过无线方式解决。 随着电子技术的迅猛发展,具有耗电少、亮度高、体积小等特点的LCD(液晶显示器)被广泛应用于PDA系统中。 S3C2410是三星公司设计的32位RISC(精简指令集计算机)嵌入式处理器。该芯片基于ARM920T、内核,集成了众多的常用资源,如LCD控制器、SDRAM控制器、1个触摸屏接口、2个SPI接口等,内核最高工作频率可达266 MHz。适用于信息家电、智能电话、平板(Tablet)电脑、PDA、移动终端等领域。 1 S3C2410 LCD控制器的电路设计 1.1S3C2410的LCD控制器 S3C2410的LCD控制器用来传输图像数据并产生相应的控制信号,该控制器由REGBANK(控制寄存器组)、LCDCDMA(专用DMA)、VIDPCS(视频信号处理单元)、LPC3600和tiMEGEN(时序信号产生单元)组成。其中:REGBANK包含17个可编程寄存器和几个256×16的调色板存储器,用来配置LCD控制器,并设置相应的参数;LCDCDMA提供了视频信号的快速传输通道,自动通过系统总线从系统帧缓存中取出视频数据,并传输到视频信号处理单元;VIDPCS将专用DMA中取出的信号进行整形并提高驱动能力等处理后,输出到外部数据端口VD[23:0];TIMEGEN和LPC3600产生LCD屏所需要的控制时序。 S3C2410 LCD控制器可以产生用于控制TFT-LCD的时序信号,主要包括VCLK(像点时钟)、VDEN(数据有效信号)、VSYNC(垂直同步信号)、HSYNC(水平同步信号)、LEND(行结束信号)及LCD_PWREN(液晶屏使能信号)。其中:VCLK信号是LCD控制器和LCD驱动器的像素时钟信号,LCD控制器在VCLK信号的上升沿处将数据送出,在VCLK信号的下降沿处被LCD控制器采样;VSYNC信号是垂直同步信号(也称帧同步信号),用来指示新的一帧图像的开始;HSYNC信号是水平同步信号(或行同步信号),用来给出新的一行扫描信号的开始;VDEN信号是数据使能信号;LEND信号是行扫描结束信号,LCD驱动器在每扫描一行像素后给出该信号;LCD_PWREN信号用来控制LCD控制器的开或关,以便降低功耗,它需要LCD控制器硬件设计的支持。 1.2S3C2410的LCD控制器寄存器操作和设置 S3C2410的LCD控制器内部设有较多的寄存器,其中与时序信号高度相关的寄存器位于寄存器组中的LCDCON1/2/3/4/5。本系统设计的LCD驱动器需要LCD控制器给出VCLK、VDEN、LCD_PWREN和VD[23:0]信号。VCLK信号依赖于LCDCON1寄存器中CLKVAL和S3C2410的HCLK的取值,具体公式为: VCLK(Hz)=HCLK/[(CLKVAL+1)×2] VSYNC和HSYNC的产生依赖于LCDCON2/3寄存器及HOZVAL和LINEVAL的配置,其中: HOZVAL=水平像素数-1 LINEVAL=垂直显示尺寸-1 帧频率VSYNC与LCDCON1/2/3/4寄存器中的VSPW、VBPD、VFPD、LINEVAL、HSYNC、HBPD、HFPD、HOZVAL和CLKVAL有关。 1.3 S3C2410与LCD的接口电路 S3C2410支持TFT/STN型的LCD,但是不能直接与LCD相连,需要接口板驱动,而本系统所用***建美电子股份有限公司的LCD集成了驱动电路,使得设计更为方便稳定,该LCD应用了最新的QVGA技术,分辨率是240×320像素的液晶输出方式,使得显示的像素更高、更清晰。该LCD采用4线电阻触摸屏,4线电阻模拟量技术的2层透明金属层工作时每层均增加恒定电压:一个竖直方向YD、YU,一个水平方向XR、XL,总共需4根电缆。其特点是:高解析度,高速传输反应,表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理,具有光面及雾面处理,一次校正,稳定性高,永不漂移通过。JEMITEK的LCD通过50引脚的插座与S3C2410接口电路连接,如图1所示。 2 PDA的触摸屏设计 在PDA中,实现PDA与人的交互非常重要,在普通PC机上人与机器的交互基本上都是通过键盘或鼠标,但在PDA中,为系统配备一个键盘或鼠标显然带来很多不便。因此,现在绝大部分PDA都配备有触摸屏。触摸屏是透明的,一般情况下都是与LCD粘在一起,当用户在触摸屏上点击时,系统可以得到点击的位置,将该位置坐标换算到LCD坐标,就可以 实现用户与机器的交互。 触摸屏的结构如图2所示。 当用户点击触屏时,顶层和底层通过中间的导通层连接,如果想测X方向的坐标,则在X+和X-两极加上电压,从Y+或Y-取出电压,根据取出的电压可以得到用户点击的X方向的坐标。当测Y方向的坐标时实现方式一样。 触摸屏电路接口看上去很简单,但如果不加注意,会带来很多问题,例如采样不准、速度上不来,往往这些又是无法容忍的,因为触摸屏是产品与用户交互的界面,直接影响到产品的形象。 对触摸屏电路的设计有以下要求: a)触摸屏控制器电路模拟部分供电建议单独选用一个LDO来提供; b)触摸屏控制器电路要进行地分割,即模拟地和数字地分开,采用单点接地; c)布线时触摸屏控制器电路的模拟部分一定要独占一部分空间,不要与其他电路及信号混合到一起,特别要远离强电磁和电场辐射源,布线的路径要清晰; d)触摸屏接口要有滤波措施,布线时注意器件的布局,要符合滤波器件的布局原则。 图3为触摸屏的参考设计电路。 3 PDA的键盘电路设计 PDA键盘采用4×5矩阵式键盘扫描方式连接,采用软件去抖,节省成本,根据需求共有下列按键:数字键0~9,*,#,BACK,SELECT,OK,四向键,Power键。键盘电路如图4所示。 除了Power键,其他按键(共16键加四向键)按矩阵式键盘来实现。键盘单独定制为键盘FPCB(柔性印制电路板),目前的设计中采用的是5行行输入和4行列输入,共20个键。其中:Power键和挂机键复用,采用KEYON资源,利用长按和短按方法区分实现;其余19个键利用键盘矩阵扫描方式实现;键盘FPCB与主板的连接,采用20板对板连接器。根据对键盘FPCB上器件的高度限制(不超过0.5 mm),键盘背光灯和限流电阻均采用薄膜封装。把限流电路放置在键盘FPCB上,主要是避免背光灯不均匀性,影响视觉效果。键盘背光信号采用PWM(脉宽调制)背光信号,4个背光灯共用一组背光信号,由于每个背光灯的标准额定电流为5 mA,选用限流电阻值68 Ω。每组背光信号驱动电流为30 mA,4个背光灯需20 mA,在背光信号驱动能力之内。在电路设计过程中,由于键盘与人体接触比较平凡,而且人体经常携带电压很高的静电,特别是在干燥的冬天,而静电常常会使整个系统死机甚至还有可能击穿芯片,所以在设计中按键的两端必须并联静电放针电路,防止因静电损害设备。 4 结束语 本文结合实际消费电子PDA的研究与开发要求,参照目前国内外PDA的各种功能和结合实际需要,选用三星公司的S3C2410处理器,结合PDA通用功能的需要,并考虑硬件扩展的方便性,设计了PDA人机接口的实现方案。并以该方案为基础,结合实际需要,选用所需的各种器件,构成了PDA人机接口的实际系统,完成了样机的硬件设计与制作。 |
8968 浏览 3 评论
【开源资料】基于机智云的智能感应灯(原理图+PCB+源程序)
41148 浏览 4 评论
3471 浏览 0 评论
3881 浏览 0 评论
5056 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 10:55 , Processed in 0.526258 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
