发 帖
原厂入驻New
[问答] DAC驱动喇叭音量太小,如何使用三极管组成一个放大电路来让声音大一点?
1469 DAC 三极管 放大电路
分享
我用DAC驱动这个喇叭,现在音量太小了,我怎么用三极管组成一个放大电路来让声音大一点呢
1
2019-6-18 10:41:09   评论 分享淘帖 邀请回答
9个回答
喇叭估计工作于通断状态,有直流成分,喇叭实际音频功率不大。
要想声音大,建议用芯片,才3.3V电源,普通三极管电路放大不会有好的效果。
2019-6-18 10:41:56 评论
举报
我现在也没有芯片,我就想用三极管让声音比现在能大一些就好了
2019-6-18 10:42:27 评论
举报
用运放打放大电路比较好!例如OP07之类的,三极管搭建放大电路比较麻烦,用运放搭建相应的电路会比较简单而且能满足你的希望!
2019-6-18 10:42:36 评论
举报
可以把Q1接成达林顿方式试试
2019-6-18 10:42:45 评论
举报
2019-6-18 10:42:54 评论
举报
2019-6-18 10:43:04 评论
举报
再跟一级功率放大即可,3.3v电源供电确实也小了点
2019-6-18 10:43:18 评论
举报
U2是什么芯片?输出PWM还是DAC?  Q1换成MOSFET吧
2019-6-18 10:43:26 评论
举报
1、你这个三极管Q1连静态工作点都不设置?你这是驱动喇叭,不是蜂鸣器,三极管不是工作在开关状态,而是要工作在放大状态,你首先得把静态工作点设置好。
2、要想喇叭声音大,无非就是给喇叭更大的驱动功率,喇叭阻抗8Ω,最大功率0.5W,推到0.5W的功率肯定能得到这款喇叭允许的最大音量。根据这些参数,你可以算出喇叭需要的最大电压、电流等。根据计算的参数,你还要选取合适输出电流的三极管放大电路和合适的工作电压。
3、喇叭你有没有做腔体,喇叭前后腔体一定要进行隔离处理,同样的功率,做了腔体的喇叭声音会大很多,不然声波就相互抵消掉了。你可以用手把前后隔离开听听效果。
2019-6-18 15:44:19 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
