嗨,我试图通过MPLAB X用好奇板编程PIC16F505。在“工具选择”部分之前一切都很好。选择项目-独立选择设备-PIC16F505选择头-非选择工具-问题。好奇牌上有红灯,所以不能选中。谁能帮我指点方向吗?非常感谢。菲尔。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am trying to program a PIC16F505 with the curiosity board through MPLAB X. Everything is fine until the 'tool selection' part. Choose project - Standalone Select device - PIC16F505 Select header - None Select tool - Problem. The curiosity board has a red light against it and therefore can not be selected. Can anybody help or point me in the right direction. Many Thanks. Phil |
4个回答
你不能用这个老部件使用PKOB。你需要LVP来编程。但是,您可以在边缘上的编程头中用一个拾取3编程。我不知道它会如何工作,因为好奇板通常使用PPS的零件。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You not be able to use the PKOB with this old part. You need LVP to program. You can however program with a PICKit 3 in the programming header on the edge. I'm not sure how it will work as the the Curiosity board typically uses parts with PPS. |
非常感谢你的回复。我要订购皮卡3并试用它。你知道我能用的新芯片吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Many Thanks for your reply. I will order up the pickit 3 and try it out. Would you know of a newer chip I could use? |
PIC16F1xxx部分将与好奇板.http://www.micro..com/promo/curiosityScroll一起工作,以获得支持的设备列表。
以上来自于百度翻译 以下为原文 PIC16F1xxx parts will work with the Curiosity board. http://www.microchip.com/promo/curiosity Scroll down for a list of supported devices. |
船上装的是什么?我的板上有一个16F1708。任何16F16XX或16F17XX具有20个引脚应工作良好。只要确保零件有PPS就能够充分利用所有I/O.
以上来自于百度翻译 以下为原文 What was shipped with the board? My board came with a 16F1708. Any 16F16XX or 16F17XX with 20 pins should work fine. Just make sure the part has PPS to be able to make the best use of all the I/O. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4824 浏览 9 评论
1829 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2954 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
460浏览 1评论
1110浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
362浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1796浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 02:07 , Processed in 1.315862 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
