我已经编写了代码并在我的FPGA工具包上进行了测试。
代码很顺利 但是当我的frd在相同的FPGA上运行相同的代码但使用他的笔记本电脑时, 他收到了这个错误 处理“生成后置放置和路由静态时序”已成功完成 开始:“生成编程文件”。 运行bitgen ... 命令行:bitgen -intstyle ise -f statediagram.ut statediagram.ncd 警告:Bitgen:26 - Bitgen仅支持DRC,但不支持比特流生成 这个设备。 如果获得a有问题,可能会发生这种情况 运行bitgen的许可证,或者设计目标是早期的设备 访问。 进程“生成编程文件”失败 唯一的区别是笔记本电脑,我也有12.3,他也有12.3 休息一切都没问题。每件事都在他的电脑上成功,但只有位文件失败 他在安装软件时做了什么错 如何克服这个问题 再见 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have writtena code and tested it on my FPGA kit. The code is srunning fine but when my frd is running the same code on same FPGA but using his laptop, He is getting this error Process "Generate Post-Place & Route Static Timing" completed successfully Started : "Generate Programming File".Running bitgen...Command Line: bitgen -intstyle ise -f statediagram.ut statediagram.ncdWARNING:Bitgen:26 - Bitgen only supports DRC but not bitstream generation on this device. This condition can occur if there are problems obtaining a license to run bitgen or if the design targets a device which is Early Access. Process "Generate Programming File" failedThe only difference is of Laptop, I am also having 12.3 and he is also having 12.3Rest every thing is ok .every thing is successful in his computer but only bit file failsWhat wrong he has done while installing the softwareHow to overcome this problemBye |
9个回答
ok doesWebPACK free允许制作位文件
免费:是的。 仍需要许可证文件。 请参阅“帮助”>“管理许可证”,然后从许可证管理器获取许可证。 其次,为什么没有选择在Windows中卸载xilinx应该删除它 我不是专家,但我相信答案是:只需删除它。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ok does WebPACK free allows to make bit file Free: yes. Still need a license file. See HELP > MANAGE LICENSE, then from License Manager, Acquire a License. secondly why there is no option to uninstall xilinx in windows should he delete it I am not an expert, but I believe the answer is: just delete it. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing.View solution in original post |
您的朋友需要适当的软件许可证。
没有许可证,没有编程文件。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Your friend needs a proper license for software. No license, no programming file. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
其次,为什么没有选择在Windows中卸载xilinx 他应该删除它 我们的套件是SPARTAN 3E 同样 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ok does WebPACK free allows to make bit file secondly why there is no option to uninstall xilinx in windows should he delete it Our kit is SPARTAN 3E as well |
免费:是的。 仍需要许可证文件。 请参阅“帮助”>“管理许可证”,然后从许可证管理器获取许可证。 其次,为什么没有选择在Windows中卸载xilinx应该删除它 我不是专家,但我相信答案是:只需删除它。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ok does WebPACK free allows to make bit file Free: yes. Still need a license file. See HELP > MANAGE LICENSE, then from License Manager, Acquire a License. secondly why there is no option to uninstall xilinx in windows should he delete it I am not an expert, but I believe the answer is: just delete it. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
另外,请看这篇文章。
- 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Also, see this post. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
好的,非常感谢eteam
我已经从我的计算机生成了新的许可证文件 我可以将此licesnse发送给他,并将解决他的问题 我认为没有MAC地址的问题,一个许可证只能安装在特定的机器上 他的计算机很弱,而且他位于偏远地区。 所以我想做他最大的工作 只要告诉我,从我的计算机生成的许可证文件是否适用于他的计算机 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok thanks a lot eteam I have generated new License file from my computer Can i send this licesnse to him and will it solve his issue I think there is no issue of MAC address that one license can only be installed on specific machine Actaully he is weak in computer and he is on remote location. So i want to do maximum of his work Just tell me will the license file geenrated frommy computer will work for his computer |
也许其他人可以帮助你。 我从未尝试为第三方生成许可文件,因此我无法肯定或否认可能的成功。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just tell me will the license file geenrated frommy computer will work for his computer Maybe someone else can help you on this. I've never tried to generate a license file for a 3rd party, so I cannot affirm or deny probable success. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
任何人都可以帮我解决第三方的这个文件问题
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 can anybody help me for this file issue for third party |
moonnightingale写道:
好的,非常感谢eteam 我已经从我的计算机生成了新的许可证文件 我可以将此licesnse发送给他,并将解决他的问题 我认为没有MAC地址的问题,一个许可证只能安装在特定的机器上 他的计算机很弱,而且他位于偏远地区。 所以我想做他最大的工作 只要告诉我,从我的计算机生成的许可证文件是否适用于他的计算机 从您的计算机的魔术ID代码生成的许可证将无法在任何其他计算机上运行。 否则,许可证文件的重点是什么? ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 moonnightingale wrote:A license generated from your computer's magic ID codes WILL NOT work on any other computer. Otherwise, what's the point of the license file? ----------------------------Yes, I do this for a living. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 08:55 , Processed in 1.178446 second(s), Total 78, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
