求助各位大神,我用的是ad7606采集数据,然后通过dma传输到arm核中,用的板子时zynq7020,但是一直出现一个问题,[BD 41-237] Bus Interface property TDATA_NUM_BYTES does not match between /axi_dma_0/S_AXIS_S2MM(4) and /axis_register_slice_0/M_AXIS(2)但是axi_dma_0/S_AXIS_S2MM(4) 这个端口不让设置,一直默认的为4,axis_register_slice_0/M_AXIS(2)我需要调成2,按道理来说,数据流应该会自动把axi_dma_0/S_AXIS_S2MM(4)端口设置为2,结果一直没有,所以数据一直没有传到arm核里,不知道各位大佬能不能帮我看看,问题究竟出在哪里?谢谢啦!
图1是dma和axis_register_slice的连线图,图2是axis_register_slice的内部设置,图3是axis_register_slice_0/M_AXIS(2)这个管脚的设置,图4是dma的内部设置,图5是axi_dma_0/S_AXIS_S2MM(4)这一管脚的设置。 |
1个回答
可以设置为auto的吧,我看xilinx上说是可能一直没有保留变更,BD关掉、重置、重新生成、删除S2MM端口再连接试一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
284 浏览 0 评论
312 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
354 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
977 浏览 0 评论
1350 浏览 32 评论
GMT+8, 2024-4-19 10:45 , Processed in 0.465160 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
