发 帖
原厂入驻New
[问答] 2.4GHZ的天线的阻抗匹配问题?
822 天线 阻抗匹配
分享
2.4GHZ的传输线在没有仪器测试的时候,怎么大概估算个接近50欧姆的长度和宽度?
这个线宽有公式计算,但是传输线的长度一般估算为多少,比如,传输线宽30mil时,应该达到多长?
1
奖励5积分
2019-6-17 10:46:49   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
任何宽度的阻抗线,只要长度足够小,且其两端的阻抗保持一致,其带来的失配都是可以忽略的,具体可以根据反射公式去分析,你可以发现,当长度足够小,比如小于波长的十分之一,多次反射相互抵消叠加,最后带来的反射信号是非常微弱的。
最佳答案
2019-6-17 10:46:50 3 评论
举报
3 条评论
你可以下载个微带线/带状线阻抗计算软件polar si9000进行计算即可得出来了,需要注意阻抗必须要有完整的参考地,阻抗和线长是无关的
2019-6-17 15:13:04 评论
举报
这个走线宽度在引脚附近变化这么大,不会有问题吗?
2019-6-24 20:43:53 2 评论
举报
2 条评论
  • 2019-7-11 11:30
    我也没什么经验,主要是芯片这边必须是8mil到10mil,但是为了阻抗匹配,后面的线就得加粗,我不知道这样对不对
  • 2019-7-13 17:30
    靠近芯片这边,必须是8mil才不会报警,但是我看资料,在2.4GHZ时一般为0.85mm(34mil)时才能达到匹配,所以我也不知道对这点怎么处理?
阻抗线从无长度之说,你只需要大致用任何一个靠谱的工具计算出宽度即可,而且你要知道,理想情况下阻抗线的宽度是频率独立的,无论2.4GHz还是1GHz,其50欧姆的阻抗线宽度基本保持一致的
2019-7-4 10:52:08 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
