同时使用这种控制器移动2轴的最佳方法是什么?
我应该使用SYNC输出吗? #L6470-l6480-XY 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is the best way to move 2 axis with such controler in a same time? Shall I use SYNC output? #l6470-l6480-xy |
2个回答
谢谢回答。
好的菊花链模式。 好的,同时开始''移动''命令。 如何进行同步移动? 我有2个电机X和Y. 例如,我想为X移动144步,为Y移动91步。 我想在同一时间开始和停止:我想要直线前进。 什么是同步引脚的用途?这个引脚对XY移动有用吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for answering. Ok for the daisy chain mode. Ok for starting in the same time a ''move'' command. How to have a synchronous move? I have 2 motors X and Y. For instance, I want to move 144 steps for X and 91 step for Y. I want to start AND stop at the same time: I want to move on a straight line. What-is the use of the sync pin ? would this pin usefull for XY move? |
好的,我误解了你的问题。
在这种情况下,控制更复杂,需要MCU方面的一些努力。 也许您可以使用一系列RUN命令执行X-Y插值并通过ABS_POS寄存器检查定位。 另一种解决方案是使用步进时钟模式,但在这种情况下,禁用BEMF补偿算法。 同步输出用于将外部事件与电机位置同步(例如,MCU通过计数器监视同步输出)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OK, I misunderstood your question. In this case the control is more complex and requires some effort from the MCU side. Maybe you can use a sequence of RUN commands performing the X-Y interpolation and checking the positioning through the ABS_POS registers. Another solution is to use the step-clock mode, but in this case the BEMF compensation algorithm is disabled. The synch output is designed to synchronize external events with the motor position (e.g. the MCU monitor the synch output through a counter). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1453 浏览 1 评论
2120 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2825 浏览 6 评论
5244 浏览 21 评论
362浏览 4评论
539浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
609浏览 3评论
513浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 17:54 , Processed in 0.834193 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
