大家好,
另一个难题… PSoC4支持LIN总线吗?PSOC Creator没有PSOC4设备的LIN组件,但是数据表表示: 当您添加UART对象时,您可以在IrDA和智能卡之间进行选择,但也没有LIN。 PSoC5/PSoC5LP具有一个非常好的LIN组件和一个包生成器。这将为PSoC4实现吗? 谢谢你,埃罗尔。 这是一个完整的UART操作,最高可达1 Mbps。它支持汽车单线接口(LIN)、红外接口(IrDA)和智能卡(ISO7816)协议,所有这些都是基本的UART协议的小变种。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi everybody, Another difficult question... Does the PSOC4 support LIN bus? PSOC Creator does not have the LIN component for the PSOC4 device, but the datasheet states: When you add a UART object then you can select between IrDA and Smartcard, but there is no LIN either. PSOC5/PSOC5LP has a very nice LIN component with a packet builder. Will this be implemented for the PSOC4? Thank you, Errol. This is a full-feature UART operating at up to 1 Mbps. It supports automotive single-wire interface (LIN), infrared interface (IrDA), and SmartCard (ISO7816) protocols, all of which are minor variants of the basic UART protocol.
6个回答
这位编辑完全毁了我以前的文章。最后一行是数据表的引用…
以上来自于百度翻译 以下为原文 The post editor totally mangled my previous post. The last line is the quote from the datasheet... |
我正在看PSoC4 4200数据表(HTTP://www. CyPress)COM/?DOCID=43142),它表示串行块支持。
UART I2C SPI但没有Lin。你从哪里得到这个声明的? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm looking at the PSoC4 4200 data sheet (http://www.cypress.com/?docID=43142 ), and it says the serial block supports
你好,
这是在同一份文件中。LIN是UART的子协议。在第7页,右上角,有一个关于UART模式的章节。这就是我抄袭的地方。 UART模式:这是一个完整的UART操作,最高可达1 Mbps。它支持汽车单线接口(LIN)、红外接口(IrDA)和智能卡(ISO7816)协议,所有这些都是基本的UART协议的小变种。此外,它支持9位多处理器模式,允许通过公共RX和TX线连接的外围设备寻址。支持常见的UART功能,例如奇偶校验错误、中断检测和帧错误。一个8深度FIFO允许容忍更大的CPU服务延迟。请注意,不支持硬件握手。这是不常用的,并且可以在系统中以UDB为基础的UART实现,如果需要的话。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi hli, It is in the same document you have. LIN is a sub protocol of UART. On page 7, top right, there is a section about UART Mode. That is where I copied from. UART Mode: This is a full-feature UART operating at up to 1 Mbps. It supports automotive single-wire interface (LIN), infrared interface (IrDA), and SmartCard (ISO7816) protocols, all of which are minor variants of the basic UART protocol. In addition, it supports the 9-bit multiprocessor mode that allows addressing of peripherals connected over common RX and TX lines. Common UART functions such as parity error, break detect, and frame error are supported. An 8-deep FIFO allows much greater CPU service latencies to be tolerated. Note that hardware handshaking is not supported. This is not commonly used and can be implemented with a UDB-based UART in the system, if required. |
埃罗尔,恐怕你必须为LIN编写你的OWM协议,这并不太困难(窥见PSoC5来源)鲍伯(又是一个“小窗口”)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Errol, I'm afraid you'll have to write your owm protocol for LIN which is not too difficult (peep into the PSoC5 sources) Bob (Again a "small window") |
那样的目的是失败的。
我想把我的雇主的设计从PIC18转移到PSoC4,因为有一个更好的价格匹配,我想使用尼斯林拖放功能作为卖点。 如果我必须自己写林司机,就像PIC18一样,我的老板不会让步。 以上来自于百度翻译 以下为原文 That sort of defeats the purpose. I wanted to move my employer's designs from PIC18 to PSOC4 as there is a better price match, and I wanted to use the nice LIN Drag & Drop features as a selling point. If I have to write the LIN drivers myself, just like for the PIC18, then my boss will not budge. |
LIN由PSoC4设备支持。但是,现在CeCRORE中没有这个特性。希望UART-LIN组件将在下一版本的创建者中获得。
以上来自于百度翻译 以下为原文 LIN is supported by the PSoC4 device. But, the feature is not available in Creatore now. Hope the UART-LIN component will be available in the next revision of Creator. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 04:45 , Processed in 0.689768 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
